Индивидуальный жилой дом, ст. Динская, Краснодарский край 124 кв. м
4 011
Alyona
25 апреля 2020
Формат файлов: ArhiCAD, pln, gsn, pdf
Кол-во чертежей: 23
Теги: 100-150m 3d модели домов
Категории: Проекты домов / ArhiCAD
Тип проекта Рабочий проект Кол-во листов (чертежей)
Формат ArhiCAD, pln, gsn, pdf 23
Индивидуальный жилой дом 124 кв. м, ст. Динская, Краснодарский край
Рабочий проект
3д модель дома
План 1 этажа  План 2 этажа
На первом этаже расположены: гостиная, прихожая, кухня, котельная-хоз.помещение, санузел, кладовая.
На первом этаже расположены: спальня, детская № 1, детская № 2, гардероб, санузел, холл.
Конструктивная схема здания - Каркасно-каменная.
Каркас - Монолитный железобетонный.
Фундаменты - Монолитные, железобетонные, ленточные.
Стены цокольные - Монолитные железобетонные.
Наружные ограждающие стены Комплексная стена - лицевой кирпич 120 мм, забутовочный кирпич 250 мм.
Внутренние несущие стены - Кирпич полнотелый, 250х120х65 мм толщина 380 мм
Перегородки межкомнатные - Кирпич полнотелый, 250х120х65мм
Вентканалы - Кирпич полнотелый, 250х120х65 мм
Перекрытия - Сборные, железобетонные, из пустотных плит
Кровля Шатровая кровля, по деревянной стропильной конструкции
Покрытие Профнастил (металлочерепица)
Выход на чердак Люк на балконе мансарды
Утепление мансарды Базальтовая вата 150 мм
Утепление наружных стен Базальтовая вата 50 мм
Плита цоколя Монолитная железобетонная - жилые комнаты ламинат.
  1. Общие данные
  2. Схема застройки земельного участка
  3. Архитектурно строительные решения
  4. Технические решения по заданию
  5. План фундаментов
  6. Кладочный план 1 эт.
  7. Кладочный план мансарды
  8. План отделки помещений 1 эт.
  9. План расположения мебели 1эт.
  10. План отделки помещений мансарды
  11. План расположения мебели мансарды
  12. Полы
  13. Ведомости столярных изделий
  14. План кровли
  15. Разрез 1-1
  16. Разрез 2-2
  17. Разрез 3-3
  18. Разрез 4-4
  19. Фасад в осях 1-3
  20. Фасад в осях 3-1
  21. Фасад в осях А-В
  22. Фасад в осях В-А
  23. Общий вид здания
Архитектурно-планировочные решения
 Планировочные решения по зданию предусматривают горизонтальное и вертикальное зонирование здания. При главном входе в здание предусмотрена "гостевая зона" состоящая из прихожей, гостиной, и кухни. В северо-западной части здания размещена хозяйственная зона состоящая из туалета и котельной, в которой предусмотрена возможность постирочной и другой хозяйственной деятельности. К кухне, с северо-западной стороны, примыкает открытая терраса. На мансардном этаже размещается спальная зона с санузлом и гардеробной. Кроме жилого здания на застроиваемой территории предусмотрено строительство навеса для легковых автомобилей и сарая с баней.
Антисейсмические мероприятия
Для обеспечения требуемой сейсмостойкости здания проектом предусмотрены следующие мероприятия:
  • система внутренних и наружных несущих стен, железобетонного перекрытия, ж.б. стоек и армирование стен арматурными сетками организуют пространственный  каркас, воспринимающий на себя основные сейсмические нагрузки;
  • перегородки крепятся к стенам и перекрытиям в соответствии с серией 2.230-6с;2.3. Противопожарные мероприятия
Огнестойкость здания по минимальным пределам огнестойкости строительных конструкций и максимальным пределом распространения огня удовлетворяет требованиям 3 степени огнестойкости. Основные несущие конструкции здания, перегородки и перекрытия первого уровня выполняются из несгораемых материалов.
 Конструктивно-планировочные решения путей эвакуации удовлетворяет нормативные требованиям, предъявляемым к зданию 3 степени огнестойкости.
Инженерное обеспечение здания:
  • отопление здания осуществляется от индивидуального газового котла с принудительной циркуляцией, расположенного в котельной (техпомещение). Разводка теплоносителя к приборам отопления осуществляется по гибким трубам, расположенных в полу;
  • вентиляция помещений кухни и санитарных узлов - естественная, организована через вентблоки построечного изготовления;
  • водопровод выполняется из гибких труб, его разводка осуществляется в вертикальной нише между этажами, далее в полу помещений;
  • канализация выполняется из пластмассовых труб, диаметр 50 мм для мойки, умывальников и душевой и 100 мм для унитазов и стояков канализации.
  • разводка электрического кабеля осуществляется в полу и штрабах, выполненных в теле межкомнатных перегородок.
Электроприборы разместить в соответствии с планом размещения оборудования. Монтаж вести в соответствие с ПУЭ.
2.5. Подключение здания к наружным инженерным сетям осуществляется на основании полученных Заказчиком технических условий и выполняется специализированными организациями, имеющими разрешительные документы на производство данных видов работ.
Кладочный план Общий вид здания
План фундаментов План отделки помещений
Полы Разрез 1-1
Схема затройки земельного участка Ведомость чертежей
Ведомость столярных изделий
Усадебный блочный дом на 1 семью площадью 73,94 м2Усадебный блочный дом на 1 семью площадью 73,94 м2
Кафе 480,5 м2Кафе 480,5 м2
Здание административно-хозяйственного комплексаЗдание административно-хозяйственного комплекса
