Тип проекта | Рабочий | Кол-во листов (чертежей) |
Формат | pdf, dwg, AutoCAd | 25 |
Проект индивидуального жилого дома 268,5 м.кв. по каркасной технологии
Жилой дом. 2 этажа.
Наружные несущие стены выполняются в виде деревянных каркасных панелей толщиной 145 мм с последующим заполнением пустот каркаса утеплителем (минвата), обшивкой снаружи фанерой 10 мм и облицовкой виниловым сайдингом или каменной плиткой.
Шифр 04/08.2-АС
Архитектурно-Строительные решения. Рабочий проект. Высота 1 этажа 3600 мм, 2 этажа 3000 мм. Площадь застройки 1520 м. строительный объем 2350 м. куб, жилая площадь 108.2 м. кв, нежилая площадь 112.8, общая 268,5 м. кв.
Ведомость чертежей основного комплекта. Архитектурные Решения (АР).
Общие данные
План первого этажа
План второго этажа
Разрез 1-1
Разрез 2-2
План кровли
Фасад в осях 1-7
Фасад в осях И-А
Фасад в осях 7-1
Фасад в осях А-И
Узлы
Схема лестничного марша
Схема обвязки каркаса
План каркаса первого этажа. Ведомость проёмов
План каркаса второго этажа, мансарды. Ведомость проёмов
Схема перекрытия 1 этажа
Схема перекрытия 2 этажа
Схема расположения панелей 1 этажа
Схема расположения панелей 2 этажа
Конструкции панелей на 4 листах
Общие данные
1. Коттедж располагается в Лен. Области, Всеволожский р-он, н.п. Хиттолово.
2. Участок строительства (0,15 Га) обладает спокойным рельефом.
3. Степень огнестойкости проектируемого здания – III
4. Фундамент - монолитный железобетонный ленточный. Основание находится ниже глубины промерзания.
5. По периметру здания устраивается отмостка.
6. Наружные несущие стены выполняются в виде деревянных каркасных панелей толщиной 145 мм с последующим заполнением пустот каркаса утеплителем (минвата), обшивкой снаружи фанерой 10 мм и облицовкой виниловым сайдингом или каменной плиткой.
7. Внутренние несущие стены и перегородки - деревянный каркас 145 мм
8. Перекрытия по деревянным балкам 195 мм
9. Конструкция крыши предполагает отсутствие эксплуатируемого чердака.
Кровля - мягкая на битумной основе.
10. Подвал отсутствует.
11. Оконные проемы выполняются под заполнение стеклопакетами.
12. Водоснабжение: от скважины и резервуара ДСК "Победа"
13. Электроснабжение: ТП ДСК "Победа". Р=30 кВт
14. Теплоснабжение: осуществляется посредством индивидуальных систем (камин, электрообогреватели).
15. Горячее водоснабжение: Индивидуальный бойлер
16. Канализация: автономная система очистки сточных вод типа "Uponor sako".
Архитектурно-строительный проект загородного дома в формате AutoCAD.
Проект ценен тем, что в нем есть подробная раскладка каркаса на отдельные панели, то есть данную документации можно использовать для строительства дома.
Чертежи выполнены в AutoCAD и дополнительно переведены в pdf для удобной работы и печати.
Плюсы | Минусы |
Дополнительные проекты домов.
