Формат файлов: AutoCAD, dwg
Кол-во чертежей: 22
Теги: 50-100m Iz_blokov
Категории: Проекты домов
Рабочий |
AutoCAD, dwg |
(22) |
Индивидуальный жилой дом
Рабочий проект с чертежами и спецификациями
Список чертежей: - Общие данные (начало)
- Общие данные (окончание)
- Фасад 1-3, Фасад А-В
- Фасад 3-1, Фасад В-А. Ведомость отделки фасадов
- План первого этажа. План мансардного этажа
- Ведомость перемычек
- План кровли. Разрез 1-1
- Оконные блоки
- Ведомость проемов окон. Ведомость проемов дверей
- Экспликация полов. Ведомость отделки помещений
- Вентблок 1. Узел А
- Схема расположения элементов фундаментов. Разрез 1-1, разрез 2-2
- Фундаменты. Узел А
- Схема раскладки плит на отм. -0.300, +3.000. Разрезы 3-3, 4-4. Сечение а-а
- Металлические балки Бм1, Бм2. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 5-5, 6-6. Ведомость деталей.
- Спецификация на элементы перекрытия. Спецификация на монолитные участки УМ1-5, балкон Б1
- Схема расположение элементов кровли. Разрез 1-1. Узел 1
- Кровля. Узлы 2-5
- Лестница Л1. Разрез 1-1. Схема расположения балок (разрез 2-2)
- Узел 1. Сечение а-а, б-б. Стойки Ст1, 2. Косоуры К1/К1, К2/К2
- Крыльца Кр1, Кр2. Разрезы 1-1, 2-2. Узлы А, Б
- Козырек Кз1. Схема расположения элементов Кз1. Разрезы 1-1, 2-2
Список спецификаций- Спецификация перемычек
- Спецификация элементов заполнения оконных и дверных проемов
- Спецификация на монолитные фундаменты ФЛМ 1, 2
- Спецификация на балки БМ1, 2. Спецификация на соединительные детали МС1, 2
- Спецификация на монолитные участки УМ1-5, балкон Б1, элементы покрытия
- Спецификация на элементы кровли
- Спецификация на лестницу Л1
- Спецификация на косоуры К1/К1, К2/К2 и стойки Ст1, Ст2
- Спецификация на крыльца Кр1, Кр2
- Спецификация элементов на козырек Кз1
Одноэтажный жилой дом с мансардой, общими размерами в плане в осях 8.00x6.80 м.
Планировка дома выполнена в соответствии с пожеланиями застройщика:
⦁ На первом этаже находится главный вход в дом, гостиная, топочная, тамбур.
⦁ На мансардном этаже находится 2 спальни, холл, ванная.
Фундаменты - монолитные.
Стены наружные - б=400 мм, из ячеистобетонных блоков, производства ОАО "Котедж".
Стены Внутренние - б=400 мм, из ячеистобетонных блоков, производство ОАО "Котедж".
Цоколь - из красного полнотелого кирпича М100/Л/5О/ГОСТ 530-95 на растворе М75.
Перегородки - б=100 мм, из ячеистобетонных блоков, производства ОАО "Котедж".
Перегородки в ванной и санузле - б=12 0мм, из красного керамического кирпича М00//25/ГОСТ 530-95 на растворе №25.
Перемычки - армированные стеновые блоки перемычечные, производства ОАО "Котедж", сборные ж/б.
Перекрытия - сборные ж/б.
Кровля - вентилируемая, покрытие - гибкая черепица "RUFLEX".
Стены Вентканалов - б=380мм, из красного полнотелого керамического кирпича М00/1 /50/ГОСТ 530-95 на растворе М75.
Двери внутренние - деревянные.
Оконные блоки - пластиковые.
По периметру выполнить отмостку из бетона б=80мм шириной 1.0м. с уклоном 0.05 от дома.
Горизонтальную гидроизоляцию на отм-0.450 выполнить из цементнопесчаного раствора составом 1:2.
Основные показатели проекта- Жилая площадь : 56.50 м2
- Общая площадь : 92.80 м2
- Площадь застройки : 86.40 м2
Рабочий |
AutoCAD, dwg |
(22) |
