Тип проекта | Рабочий | Кол-во листов (чертежей) |
Формат | Pdf, dwg, AutoCAD | 27 |
Коттедж 541,55 кв. м. кирпичный
Р - 40 - 05 – АР Архитектурные решения
Площадь застройки здания - 297.32 кв. м.
Площадь:
Цокольного этажа 169,7 кв. м
Первого этажа 225,12 кв. м
Второго этажа 146,73 кв. м
Общая 541.55 кв. м
На цокольном этаже расположены: холл, сауна, моечная, комната отдыха, два санузла, мастерская, два коридора, рабочая комната, тренажерный зал, вход в подвал.
На первом этаже: тамбур, холл, прихожая, кабинет, гостиная, гостевой санузел, столовая, кухня, тамбур, бойлерная, гараж на 2 машины, две террасы, крыльцо.
На втором этаже: два холла, три спальни, ванная комната, гардеробная, санузел.
Наружные стены - слоистая кирпичная кладка. Внутренний слой - кирпичная кладка толщиной 380 мм из кирпича М100 на цементно-песчаном растворе М50. Средний слой - эффективный утеплитель пенополистерол ПСБ-С-25 толщиной 120 мм. Наружный (фасадный) слой - кирпичная кладка из кирпича М100 на цементно-песчаном растворе М50 толщиной 120 мм.
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
1. Общие данные
2. План цокольного этажа
3. План 1-го этажа
4. План 2-го этажа
5. Фасад 1-7
6. Фасад А-Ж
7. Фасад 7-1
8. Фасад Е-А
9. Разрез 1-1
10. Разрез 2-2
11. План кровли
12. Деталь армирования наружных стен. Деталь устройства оконного проема.
13. Схема армирования кирпичных стен.
14. Схема расположения перемычек цокольного этажа.
15. Схема расположения перемычек 1-го этажа.
16. Схема расположения перемычек 2-го этажа.
17. Разрезы 3-3, 4-4.
18. Вентблок 1
19. Вентблок 2
20. Вентблок 3
21. Вентблок 4
22. Дымоход камина
23. Схемы заполнения проемов дверей и ворот.
24. Схемы заполнения оконных и дверных проемов.
25. Схемы заполнения оконных проемов.
26. Схемы заполнения оконных проемов.
27. Схемы заполнения оконных и дверных проемов.
При устройстве утеплительного слоя наружных стен предусмотреть противопожарные рассечки шириной 250 мм из жестких минераловатных плит по периметру оконных и дверных проемов и в уровне перекрытия 1-го этажа.
Возведение кирпичных стен вести в соответствии со СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" из полнотелого красного кирпича М100 на цементно-песчаном растворе М50 с армированием и установкой связей в наружных стенах.
Кирпичные стены армировать сетками с ячейкой 5ох5о. Наружный (фасадный) слой кирпичной кладки толщиной 120 мм армировать сеткой через 600 мм по высоте.
В качестве связей слоев кирпичной кладки применять анкера, оцинкованные через 600 мм в шахматном порядке см. деталь армирования лист 12.
Отверстия в стенах и перекрытиях для прохода инженерных коммуникаций в проекте не обозначены и выполняются по месту.
Горизонтальную гидроизоляцию стен выполнить из двух слоев рубероида – насухо или из цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм , по верху фундаментных блоков и на 150 мм выше уровня земли.
По периметру здания выполнить асфальто-бетонную отмостку по гравийно-песчаному основанию шириной 1000 мм с уклоном от здания 1:10.
Чертежи выполнены в AutoCAD и также сохранены в PDF.
Плюсы | Минусы |
