Индивидуальный жилой дом 214 кв. м.
1 436
annapark2022
21 сентября 2020
Формат файлов: dwg, AutoCAD, doc, Word
Кол-во чертежей: 12
Теги: 200-400m 2 этажа
Формат dwg, AutoCAD, doc, Word 24 (12)
Курсовой проект с расчетами и чертежами в редактируемом формате dwg AutoCAD
ПерспективаПлан 1-го этажа
План 2-го этажаПлан кровли
План кровли 2План стропилл
Разрез 1-7Разрез А-Ж
Фасад 1-7Фасад 7-1
Генплан
Объемно-планировочное решениеПокрытие, кровля, водоотводСводная спецификация оконных и дверных проемов
Проектируемый жилой дом, предназначен для проживания семи человек, имеет сложную конфигурацию в плане с размерами в осях А-Ж-10,2 м и 1-7-16 м. Здание имеет два этажа, высота первого этажа составляет 3,000м, высота мансардного этажа 2,700 м. Жилой дом имеет главный вход в здание, через тамбур глубиной 1, 8 м, с восточной стороны здания. С западной стороны здания организован дополнительный вход, через терассу площадью 31,74 м2. Также в здании имеется технический вход, в котельную, с западной стороны дома, здание запроектировано из 4-х жилых комнат.
Список чертежей в формате dwg AutoCAD:
1) Генплан;
2) Перспектива;
3) План 1-го этажа;
4) План 2-го этажа;
5) План кровли;
6) План кровли 2;
7) План стропилл;
8) Разрез 1-7;
9) Разрез А-Ж;
10) Сечение фундамента 3-3 4-4;
11) Фасад 1-7;
12) Фасад 7-1.
Задание на проектирование
1. Архитектурно-планировочное решение
1.1. Исходные данные для проектирования
1.2. Схема генерального плана участка
2. Объемно-планировочное решение
2.1. Технико-экономические показатели
3. Архитектурно-конструктивное решение
3.1. Характеристика конструктивной системы
3.2. Фундаменты
3.3. Стены и перегородки
3.4. Перекрытия
3.5. Лестница
3.6. Покрытия, кровля, водоотвод
3.7. Окна, двери
3.8. Экспликация полов
3.9. Сводная спецификация строительных изделий
3.10. Отделка внешняя и внутренняя
4. Инженерно-техническое обеспечение
4.1.Инженерно-техническое оборудование
4.2.Противопожарные мероприятия
4.3.Энергосберегающие мероприятия
4.4.Охрана окружающей среды
Таблица покрытийСводная спецификация строительных изделийЭкспликация зданий и сооружений
Планировка дома на первом этаже (отм. 0,000) начинается с тамбура, из него можно сразу попасть в гостиную-столовую. Гостиная-столовая имеет сложную форму, а также служит композиционным ядром здания, и является проходом на лестничную клетку, кухню и спальню, также она имеет вход в гостевой санузел. Кухня предназначается для приготовления пищи, в соответствии с чем в ней размещено необходимое оборудование. Из кухни есть выход в гостиную-столовую, предназначенную для приема пищи, приема гостей и проведения семейного досуга, так же хранения в ней необходимых элементов обихода. Из гостиной-столовой есть выход на террасу.
На втором этаже (отм. +3,000) расположены 3 спальни, соответствующей нормативной площади. С западной и восточной стороны здания располагается два санузла. Так же есть две гардеробных комнат прилежащих к хозяйским спальням. На втором этаже организованы два французских балкона входы на которые имеются в спальнях.
Связь между этажами осуществляется при помощи двух маршевой лестницы. Ширина марша составляет 1 м.
Ориентация жилых комнат соответствует нормам инсоляции. Жилые комнаты ориентированы на юг, восток и запад. Рабочая зона кухни ориентирована на запад.
Жилой двухэтажный дом из мелкоразмерных элементовЖилой двухэтажный дом из мелкоразмерных элементов
