Одноэтажный дом из блоков на ленточном фундаменте площадь помещений 125,7 кв. м. Конструктивные решения
4 433
NataliHodos
2 ноября 2022
Формат файлов: dwg AutoCAD
Кол-во чертежей: 33
Теги: 100-150m Iz_blokov КР
Тип проекта Рабочий проект Кол-во листов (чертежей)
Формат dwg AutoCAD (33)
Одноэтажный дом из блоков на ленточном фундаменте площадь помещений 125,7 кв. м. Конструктивные решения.
Чертежи в редактируемом формате AutoCAD
Готовый рабочий проект
Одноэтажный дом из блоков на ленточном фундаменте площадь помещений 125,7 кв. м. Конструктивные решения готовый проект
Лист 1 - Ведомость листовЛист 3 - План земельного участкаЛист 4 - План дома
Лист 2 - Общие данные
Лист 5 - Кладочный план
Лист 6 - Фасад 1-3
Лист 7 - Фасад 3-1
1. Площадь застройки 161,2 кв.м.
2. Этажность - 1 этаж.
3. Общая площадь здания - 125,7 кв.м.
4. Площадь земельного участка - 1446,3 кв.м.
5. Строительный объем жилого здания - 503,0 куб.м.
6. Фундамент - мелкозаглубленный ленточный ж/б монолитный
7. Материал стен: блоки стеновые мелкие из автоклавного ячеистого бетона
8. Фасады - Теплая штукатурка
9. Перекрытия - деревянные балки с минераловатным утеплителем
10. Водоснабжение жилого дома - от колодца
11. Канализация - Септик (типа "Юнилос")
12. Отопление -двухконтурный газовый котел с закрытой камерой сгорания
13. Вентиляция - естественная
Комплект чертежей разработан для строительства в следующих природно-климатических условиях:
- средняя температура наиболее холодной пятидневки -32 оС,
- нормативное значение ветрового давления для I ветрового района 23 кг/м2,
- расчетное значение веса снегового покрова для IV снегового района 240 кПа,
- нормативная глубина промерзания грунта -1,8 м.
Ведомость листов:
Лист 1. Ведомость листов
Лист 2. Общие данные
Лист 3. План земельного участка
Лист 4. План дома
Лист 5. Кладочный план
Лист 6. Фасад 1-3
Лист 7. Фасад 3-1
Лист 8. Фасад А-В
Лист 9. Фасад В-А
Лист 10. Фасад 1-3. Схема металлических стоек
Лист 11. Фасад 3-1.   Схема металлических стоек
Лист 12. Разрез А-А
Лист 13. Разрез В=В
Лист 14. Разрез Д-Д
Лист 15. Разрез Г-Г
Лист 16. План перемычек
Лист 17. Ведомость проемов. Примечания.
Лист 18. План фундамента
Лист 19. Узлы фундамента
Лист 20. Армирование полов
Лист 21. План монолитного пояса
Лист 22. Фасад 1-3, Фасад 3-1. Схема расположения монолитных поясов.
Лист 23. Фасад А-В.. Схема расположения монолитных поясов.
Лист 24. Фасад В-А. Схема расположения монолитных поясов.
Лист 25. План перекрытий
Лист 26. План кровли. План чердака.
Лист 27. Фрагмент разреза А-А, В-В.
Лист 28. План стропил.
Лист 29. Раскладка обрешетки
Лист 30. Выборка материалов.
Лист 31. Теплотехнический расчет чердачного перекрытия.
Лист 32. Теплотехнический расчет стены.
Лист 33. Рекомендации по выбору теплой штукатурки
Лист 8 - Фасад А-ВЛист 9 - Фасад В-А
Лист 10 - Фасад 1-3. Схема металлических стоек
Лист 11 - Фасад 3-1. Схема металлических стоек
Лист 12 - Разрез А-А
Лист 13 - Разрез В-В
Лист 14 - Разрез Д-Д
Лист 15 - Разрез Г-Г
Лист 16 - План перемычек. Ведомость перемычек
Лист 17 - Ведомость проемов, примечания
Лист 18 - План фундамента
Лист 19 - Узлы фундамента, примечания
Лист 20 - Армирование полов
Лист 21 - План монолитного пояса
Лист 22 - Фасады 1-3, 3-1, Схема расположения монолитных поясов
Лист 23 - Фасады А-В, Схема расположения монолитного пояса
Лист 24 - Фасад В-А, Схема расположения монолитного пояса
Лист 25 - План перекрытия
Лист 26 - План кровли. План чердака
Лист 27 - Фрагменты разрезов А-А, В-В
Лист 28 - План стропил. Спецификация
Лист 29 - Раскладка обрешетки
Лист 30 - Выборка материалов
Лист 31 - Теплотехнический расчет чердачного перекрытияЛист 32 - Теплотехнический расчет стены
Лист 33 - Рекомендации по выбору теплой штукатурки
Одноэтажный дом из блоков на ленточном фундаменте площадью 125,7 кв.м.Одноэтажный дом из блоков на ленточном фундаменте площадью 125,7 кв.м.
Жилой одноэтажный дом на 2 хозяина из газоблоков 204.8 кв. мЖилой одноэтажный дом на 2 хозяина из газоблоков 204.8 кв. м
Жилой дом на 72 квартиры 13 этажейЖилой дом на 72 квартиры 13 этажей
