Коттедж из кирпича 394 кв. м.
1 381
timeslord19623
13 июня 2023
Формат файлов: .dwg, AutoCAD
Кол-во чертежей: 21
Теги: 200-400m
Категории: Проекты домов / Коттеджи
Тип проекта Эскизный Кол-во листов (чертежей)
Формат .dwg, AutoCAD (21)
Коттедж из кирпича
Эскизный проект с чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Фасад в осях 1-7 План 1-го этажа
План 2-го этажаПлан кровли
Разрез по линии 1-1Разрез по линии 2-2
Проект индивидуального загородного жилого дома на одну семью разработан на основании эскизного проекта, согласованного с Заказчиком.
Общая строительная площадь дома 413.50 м2. (Считая по внутреннему контуру наружных стен.
Архитектурная часть проекта выполнена под маркой "АР".
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, равная абсолютной отметке, определяемой после привязки дома.
Стены цокольного этажа выполняются из монолитного железобетона утеплителем. (утеплитель ПСБ-25Ф, штукатурка по сетке, покраска)
Наружные стены выполняются из эффективного пустотелого кирпича, без учета наружной отделки.
Высоты дома от чистого пола до низа подвесного потолка:
цок эт. -2,700
1-rо -3,000
2-то – 2,700
Междуэтажные перекрытия монолитные, железобетонные. Конструкцию см. в разделе КР. Разводка инженерных коммуникаций ведется в пространстве подвесного потолка. Общая толщина междуэтажного перекрытия от чистого пола до низа подвесного потолка - 550 мм.
Толщина конструкции пола 100 мм (в соответствии с Пособием по устройству полов).
Внутренние перегородки выполняются на полнотелого кирпича (толщиной 125 мм).
Внутренние лестницы монолитные, железобетонные, с дальнейшей чистовой облицовкой.
Наружные лестницы - монолитные, железобетонные с дальнейшей облицовкой керамической плиткой.
Окна - ПВХ, коричневого цвета с двухкамерным стеклопакетом, москитными сетками на открывающихся створках-выборочно.
Наружные двери металлические, утепленные
Цвет - коричневый.
Внутренние двери h=2150мм.
Конструкция кровли - деревянные стропила. Покрытие кровли – битумная черепица, типа "Tegola".
Отделка фасадов:
- Стены - штукатурка по сетке, покраска.
- Цоколь - искусственный камень "Камрок”
- Подшивка кровли (Софитный лист) и водостоки белого цвета ф100
Проект интерьеров, в том числе уточнение привязок перегородок, расположение водяных
теплых полов, окончательную расстановку сантехнического оборудования определяется дизайн-проектом.
Размеры даны в мм.
1. План 1-го этажа
2. План 2-го этажа
3. План цокольного этажа
4. План кровли
5. Фасад в осях 1-7
6. Фасад в осях 7-1
7. Фасад в осях А-И
8. Фасад в осях И-А
9. Кладочный фасад в осях 1-7 М
10. Кладочный фасад в осях 7-1
11. Кладочный фасад в осях А-И
12. Кладочный фасад в осях И-А
13. Разрез по линии 1-1
14. Разрез по линии 2-2
15. Деталировка фасадов (лист 1)
16. Деталировка фасадов (лист 2)
17. Деталировка фасадов (лист 3)
18. Деталировка фасадов (лист 4)
19. Схема разбивочных осей
20. Схема расположения котлована
21. Разрез по линии А-А, В-В
Коттедж крупнопанельный 213 кв. м.Коттедж крупнопанельный 213 кв. м.
Индивидуальный двухэтажный жилой дом 240 кв. м. для семьи из 5 человекИндивидуальный двухэтажный жилой дом 240 кв. м. для семьи из 5 человек
Индивидуальный одноэтажный жилой дом 240 кв. м. Генеральный план Архитектурное решениеИндивидуальный одноэтажный жилой дом 240 кв. м. Генеральный план Архитектурное решение
Коттеджи Эскизные проекты 3dКоттеджи Эскизные проекты 3d
