Теги: Рабочий проект
Категории: Проекты производства работ
Рабочий |
Компас, Word, cdw, docx |
26 (3) |
Ликвидация паросилового цеха и теплотрассы
Рабочий проект
Список чертежей: - Стройгенплан
- Технологическая схема
- План производства работ на высоте
Список техкарт:
- Технологическая карта №1 ППР 104/02-2019 на резку плит перекрытий с усилением по объекту «Ликвидация паросилового цеха и теплотрассы от ТЭЦ-2 до паросилового цеха, расположенного по адресу: г.Уфа, ул.Интернациональная 123/3».
- Технологическая карта №2 ППР 127/09-2019 на монтаж мусоропроводного устройства для сброса строительного мусора по объекту «Ликвидация паросилового цеха и теплотрассы от ТЭЦ-2 до паросилового цеха, расположенного по адресу: г.Уфа, ул.Интернациональная 123/3».
- Технологическая карта №3 ППР 127/09-2019 на разборку кирпичных стен с помощью экскаваторов с гидравлическим приводом по объекту «Ликвидация паросилового цеха и теплотрассы от ТЭЦ-2 до паросилового цеха, расположенного по адресу: г.Уфа, ул.Интернациональная 123/3».
Демонтажные работы по объекту: «Ликвидация паросилового цеха и теплотрассы от ТЭЦ-2 до паросилового цеха, расположенного по адресу: г.Уфа, ул.Интернациональная 123/3» выполнен на основании заявки заказчика «Уфамолагропром» и ТЗ. Шифр: ППР 127/09-2019.
Подготовительные мероприятия
Выполнить демонтаж кровельной изоляции, утеплителя. Работы выполняются на стадии кровельных работ.
На объекте предусмотрено 4 поста оборудования по газовой резке.
Для обеспечения безопасности под демонтируемыми плитами устанавливаются стойки. Устройство стойки под плиты перекрытия осуществлять в следующем порядке:
а) произвести с помощью рулетки и уровня разметку гнезд под стойку;
б) установить, заранее подготовленную стойку (швеллер либо деревянный брус) на металлические подкладки – закрепить;
в) перемещаем по мере демонтажа плит перекрытий.
Технология выполнения работ
Демонтаж: железобетонных перекрытий. До начала производства работ необходимо определить конструкцию демонтируемого перекрытия.
При демонтаже используется оборудование:
- алмазная резка марка;
- нивелир.
Демонтируемая часть перекрытия представляет собой монолитную плиту, с удвоенным каркасом из арматуры на которой выполнена стяжка поверх которой уложена плитка.
Демонтаж перекрытия осуществлять по размеру:
Порядок демонтажа перекрытий согласно:
- установить 12 временных распорок под вырезаемый проем из металлических балок;
- сбиваем стяжку с плиткой;
- просверлим 46 отверстий D=112мм по краю проема для предотвращения лишних перерезов плиты перекрытия с применением воды и алмазного сверления;
- разрезать плиту перекрытия на равные части, сначала разрежем сторону 1500 мм 4 резов, затем стороны 1500 мм 3 резов;
- после начнем вытаскивать вырезанные бетонные куски с помощью электро-тали при крепленной к монолитному потолку анкерами;
- куски опускать на гидравлическую тележку с помощью которой осуществить вывоз бетона из здания на территорию;
- при помощи перфоратора размельчаются и выводятся через строительный металлорукав.
Демонтаж перекрытий является одной из ключевых процедур в процессе сноса, Строительный мусоропровод представляет собой универсальную систему для удаления сыпучего строительного мусора с этажей строящихся, ремонтирующихся и реконструируемых зданий и сооружений.
Основные элементы конструкции - пластиковые конические трубы и трубы с боковым раструбом (секции и приемные воронки), изготовленные методом ротационного литья из высококачественного сырья.
Установить один из кронштейнов. Переместив штангу струбцины в соответствии с толщиной стены, совместить отверстия в штанге, кронштейне и нижней поперечине. Вставить фиксатор и слегка затянуть винт струбцины. Установить другой кронштейн на расстоянии, определяемом нижней поперечиной и аналогично закрепить его. Установить верхнюю поперечину. Если рама крепления является промежуточной - верхняя поперечина не ставится.
Убедившись в том, что все детали рамы собраны правильно и без перекосов, затянуть винты.
Крепление для лесов, предназначенное для фиксации изделия к лесам, металлическим конструкциям и пр., устанавливается с помощью двойного хомута, не входящего в комплект поставки.
После установки рамы крепления, к отрезкам цепей рамы за металлические проушины
подвешиваются основные части мусоропровода: приемные воронки и секции.
В зависимости от места установки, выбор схемы монтажа осуществляется произвольно по следующим вариантам:
- сборка на каждом этаже участка рукава из трех-четырех секций и последовательное вывешивание участков, начиная с верхнего силами не менее двух человек;
- сборка всего рукава на земле, подъем рукава на необходимую высоту при помощи грузоподъемных механизмов (лебедки, блоков, подъемного крана) до верхней крепежной рамы.
Рукав крепится к поверхности здания через каждые 10 м длины с помощью троса или цепи.
Снос здания производится в два этапа:
- Первый этап - разборка кровли и демонтаж перекрытия;
- Второй этап - разборка стен.
Разборка кровли выполняется с помощью автокрана, а разборка стен ведется с помощью экскаватора Коматцу PC200.
Порядок работы по сносу стены:
- для заезда экскаватора на насыпь устроить пандус с уклоном 15-20 градусов;
- экскаватор Коматцу PC200 начинает обрушение стены "от себя";
- нижняя часть стены разбирается при помощи гидравлического экскаватора Коматцу PC200, оборудованного обратной лопатой;
- погрузка строительного мусора в автосамосвал производится также экскаватором Комат-цу PC200, оборудованным обратной лопатой;
- вместе с экскаватором Коматцу PC200 в разборке завала участвует бульдозер.
Разборка здания должна начинаться с демонтажа на крыше различного рода антенн, стоек линии связи, кабелей и пр.
Разборка здания производится в три этапа:
- Первый этап - подготовительные работы, которые включают удаление всех предметов из здания, разборку крышных вентшахт, металлической кровли, полов, не несущих перегородок, сантехнических систем, металлических изделий, стекла, оконных и дверных блоков, очистка стен и потолков от бумажных обоев с погрузкой и вывозом отходов сноса ежедневно;
- Второй этап - механизированная разборка надземной части здания производится методом обрушения при помощи экскаватора "Хитачи", перемещающегося по насыпи;
- Третий этап - механизированная разборка подземной части здания, производимая экскаватором с погрузкой отходов сноса в автотранспорт с последующим вывозом к местам размещения (захоронения).
Содержание технологической карты №1 ППР 104/02-2019
1 Общие данные
2 Подготовительные мероприятия
3 Технология выполнения работ
4 Требования к качеству работ
5 Мероприятия по охране труда
Содержание технологической карты №2 ППР 127/09-2019
1 Общие данные
2 Технология выполнения работ
3 Требования к качеству работ
4 Мероприятия по охране труда
Содержание технологической карты №3 ППР 127/09-2019
1 Область применения
2 Указания по технологии производственного процесса
3 Требования техники безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности
4 Потребность в ресурсах
Рабочий |
26 (3) |
