Проект производства работ краном
11 630
30 апреля 2013
Формат файлов: dwg, AutoCAD, doc, Word
Кол-во чертежей: 6
Теги: Наборы строителя Рабочий проект
Категории: Проекты производства работ
Формат dwg, AutoCAD, doc, Word 20
Проект производства работ краном AutoCAd dwg
Разрез Схемы строповки грузов
Схемы складирования материалов и изделий
Акт сдачи рельсового пути Приказ о назначении ответственного Указания при производстве работ кранами
Объект: строительство жилого 32-квартирного здания по ул.Гагарина в Магадане
Настоящий проект производства работ краном (в дальнейшем ППРк) разработан на строительство 32-квартирного жилого в г. Магадане.
ППРк разработан на основании материалов визуального осмотра места строительства, а также генплана, чертежей здания.
Материал дополнительно содержит:
- Приказ «О назначении ответственных лиц за безопасное производство работ кранами и осуществление производственного контроля на объекте»;
- Акт «Готовности строительной площадки для пуска башенного крана в работу»;
- АКТ «Сдачи рельсового пути в эксплуатацию»;
- АКТ «Взвешивания контроля груза к башенному крану».
Ведомость рабочих чертежей. Ведомость весов и габаритов строительных изделий
Стройгенплан на возведение здания
Разрез 1-1; график грузоподъемности крана
Схемы строповки основных грузов, перемещаемых краном
В ППРк предусматриваются мероприятия, обеспечивающие безопасные методы производства строительно-монтажных работ, выполняемых с помощью грузоподъемных механизмов.
Настоящий ППРк разработан на монтаж каркаса здания. Подача сантехнических приборов и узлов, бетона, материалов для устройства кровли. Указанные выше работы должны быть выполнены по организационно-технологической документации, разработанной специализированной организацией.
До начала производства строительно-монтажных работ настоящий ППРк должен быть:
утвержден руководителем строительно-монтажной организации;
согласован с владельцем грузоподъемной машины;
согласован с руководителем проектировщика, разработавшей ППРк.
Лицо, ответственное за безопасное производство строительно-монтажных работ краном, стропальщики и крановщики должны быть ознакомлены с ППРк, с записью номеров их удостоверений о проверке знаний «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» до начала выполнения работ.
Утверждение, согласование и ознакомление с настоящим ППРк производить под роспись на странице 1 ППРк и титульном листе пояснительной записки.
Площадка проектируемого жилого дома находится в центральной части г. Магадана, по ул. Гагарина, северо-восточнее пятиэтажного каменного жилого дома со встроенным магазином «Нептун», расположенного на перекрестке улиц Якутской и Гагарина. В геоморфологическом отношении участок расположен на пологом склоне северо-восточной экспозиции Магадан-Нагаевского водораздела. Геологический разрез участка состоит из толщи крупнообломочных грунтов с прослоями глинистых и песчаных грунтов. Планировка территории выполнена насыпными грунтами слоем от 0,8 до 2,5м. Техногенные грунты представлены смесью гальки, гравия, валунов, супеси, растительных и древесных остатков. Постоянно действующие грунтовые воды до глубины 12.0 м не выявлены.
Рабочая документация 32 кв. жилого дома для повторного применения разработана на основе проекта 4-этажной блок-секции жилого дома каркасной конструкции из монолитного железобетона для района с сейсмичностью 8 баллов, для строительства в г. Магадане.
Настоящим ППРк рассматривается выполнение работ с помощью башенного крана КБ-405-1А с горизонтальной стрелой 25м и нижним противовесом.
С о д е р ж а н и е пояснительной записки
1 Краткая характеристика условий строительства
2 Организация строительной площадки
3 Производство работ с помощью крана
3.1 Общие указания
3.2 Перемещение грузов краном от места разгрузки на площадку складирования
4 Основные решения по охране труда и промышленной безопасности
4.1 Общие требования
4.2 Монтажные работы
4.3 Организация рабочих мест
4.4 Электроснабжение и электробезопасность
4.5 Устройство временного электроснабжения
4.6 Пожарная безопасность
4.7 Приложение
5 Список используемой нормативной документации при разработке ППРк
ШИФР 708-ППРК
Разработка проекта производства работ на возведение 11-ти этажного 33 – квартирного крупнопанельного жилого домаРазработка проекта производства работ на возведение 11-ти этажного 33 – квартирного крупнопанельного жилого дома
ППР на возведение надземной части зданияППР на возведение надземной части здания
Ремонт спортивной площадкиРемонт спортивной площадки
Проект производства работ на строительство 5-этажного двух секционного жилого дома на 50 квартирПроект производства работ на строительство 5-этажного двух секционного жилого дома на 50 квартир
Организация строительства градостроительного комплекса (вариант № 17)Организация строительства градостроительного комплекса (вариант № 17)
