Проект бани из оцилиндрованного сруба с чертежами 103 м2
5 586
2 марта 2020
Формат файлов: pdf, AutoCAD, dwg
Кол-во чертежей: 32
Категории: Своими руками / Бани
Формат pdf, AutoCAD, dwg (32)
Проект бани из оцилиндрованного сруба с чертежами 103 м2 размером 11,1 на 9,3 м
Проект бани из оцилиндрованного сруба с чертежами 103 м2 Внешний вид  Чертёж главного вида
План бани
Брёвна для раскладки Карты раскладки бревна  Карты раскладки оцилиндрованного бревна
Список листов проекта:
  1. Общие данные (начало)
  2. Общие данные (продолжение)
  3. Общие данные (окончание)
  4. Цветовое решение фасадов 1-3, 3-1
  5. Цветовое решение фасадов А-В, В-А
  6. Фасад 1-3, 3-1
  7. Фасад А-В, В-А
  8. Схема раскладки блоков фундамента сауны
  9. Карты раскладки оцилиндрованного бревна по осям 1 и 3
  10. Карты раскладки оцилиндрованного бревна по осям 2 и В
  11. План бани
  12. Схема раскладки блоков фундаментов сауны
  13. Разрез бани
  14. Схема раскладки плит покрытия цоколя
  15. Схема раскладок балок покрытия 2-го этажа
  16. Чертежи узлов на 2 листах
  17. Узел примыкания кирпичной стены к стене сруба
  18. Сечения а-а, б-б
  19. Сечения в-в, г-г, д-д
  20. Ведомость перемычек
  21. Экспликация полов
  22. Развёртки блоков по осям А,Б,В
  23. Развёртки блоков по осям 1,2,3
  24. Деталь утепления конструкции стены сауны
  25. Деталь утепления конструкции пола сауны
  26. План кровли со спецификацией элементов
  27. Схема раскладки несущих конструкций кровли
  28. Спецификация элементов заполнения проёмов дверьми и окнами
  29. Спецификация к кладочным планам
  30. Чертёж бассейна
  31. Схема раскладки сеток
  32. ЛМ-1
План бани  Профиль бревна   Размеры и конфигурация каждого бревна
Разрез баниСпецификация    Схема монтажа и установки брёвен
Схема раскладки плит покрытия цоколя Узлы примыкания к брёвнамФасады в AutoCAD
Расход материалов и элементов кровли уточнить по проекту и смете фирмы "ТехноНИКОЛЬ" выполняющей кровельные работы.
Все деревянные изделия обработать огнебиозащитным составом «КСД» ТУ 2389-006-17483468-94.
Узел 1 выполнить по типу узлов фирмы "ТехноНИКОЛЬ" осуществляющей монтаж кровли.
Стропильные ноги крепить металлическими скобами с шагом 500 мм.
Спецификацию см. АС-14.
Для изготовления несущих конструкций крыши должны применяться пиломатериалы хвойных пород по ГОСТ 8486-86 с размерами по ГОСТ 24454-80*Е. Древесина должна быть не ниже 2 сорта с расчетными характеристиками по СНиП П-25-80.
Защиту древесины от гниения и огнезащитную обработку производить в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 и СНиП 2.01.02-85.
Все деревянные конструкции чердачной кровли должны быть подвергнуты покрытию огнезащитной вспучивающейся краской ВПД по ГОСТ 25130-82 с нанесением гидроизоляционного слоя эмалями ПФ-115 , ХВ-785 и т.д. на поверхность высохшего огнезащитного покрытия . Толщина эмалевого покрытия составляет - 0.4мм. Общая толщина нанесенного состава 0.8-1.0мм. Сушить конструкции после нанесения огнезащитной краски можно в естественных условиях при температуре не ниже 10 С - 24 часа.
Обрешетку под металлочерепицу выполнить с шагом 500 мм из обрезных досок толщиной 25мм.
Гвозди для крепления деревянных элементов применять по ГОСТ 4028-63*.
Файлы с материалами в Pdf и AutoCAD формате.
Сделай баню своими руками.
Дополнительные чертежи бани
Баня из оцилиндрованного бревна 9.3 х 11 мБаня из оцилиндрованного бревна 9.3 х 11 м
Баня рубленная на 3 отделения с террасой Б 5500x4000+1500Баня рубленная на 3 отделения с террасой Б 5500x4000+1500
Баня двухэтажнаяБаня двухэтажная
Баня 4,3 на 6,2 мБаня 4,3 на 6,2 м
Одноэтажная баня с комнатами для отдыхаОдноэтажная баня с комнатами для отдыха
Система водоподготовки бассейнаСистема водоподготовки бассейна
vovas79 Офлайн 28 февраля 2020 02:01
По мне так раздевалку не следует делать проходной. Особенно если посетители будут разнополые.
Max Онлайн 28 февраля 2020 17:41
Проходные раздевалки обычно делают в банях маленькой площади. Здесь же площадь позволяет сделать не проходную раздевалку, поэтому поддерживаю Vovas79. Как вариант в этом проекте можно поставить ширмы или подобие кабинок для переодевания.
