Каркас лестницы сборной на болтах
5 845
24 февраля 2019
Формат файлов: dwg, AutoCAD, pdf
Кол-во чертежей: 5
Категории: Своими руками / Лестницы
Тип проекта Рабочие чертежи Кол-во листов (чертежей)
Формат dwg, AutoCAD, pdf 5
Чертежи каркаса двухмаршевой лестницы с размерами для постройки своими руками
Размеры лестницы 2960 х 1890 высотой 3145 мм.
Чертежи каркаса лестницы  Элементы лестницы
Ступени  Каркас лестницы
Подробные узлы
Каркас лестницы сборной на болтах.
Подробно изображены все узлы и соединения, указаны высота и ширина ступенек, высота марша.
В качестве материала используется швеллер Ш10У (высота профиля 100 мм), труба прямоугольная 80x40 мм. монтажные пластины 5 мм.
В качестве стоек использованы проф. трубы: 80х40х1207 и 80х40х1367. Указаны где делать отверстия для установки болтовых соединений.
Используются также пластины толщиной 5 мм.
Чертежи в формате AutoCADи pdf.
Лестницы чертежи
Пожарная лестница наружнаяПожарная лестница наружная
Пожарная лестница (внешняя)Пожарная лестница (внешняя)
Пирамида для стеклопакетов из профильных трубПирамида для стеклопакетов из профильных труб
Беседка своими руками 3.6 х 2.7 мБеседка своими руками 3.6 х 2.7 м
Расчет и конструирование лестничного марша ЛМФ 30.12.15-4 и ленточного фундамента ФЛ14Расчет и конструирование лестничного марша ЛМФ 30.12.15-4 и ленточного фундамента ФЛ14
Металлическая лестница высота подъема 2 м угол наклона 45 градусовМеталлическая лестница высота подъема 2 м угол наклона 45 градусов
