Гайковерт колес грузовых автомобилей
12 771
1 февраля 2012
Кол-во чертежей: 21
Категории: Своими руками / Инструмент
Формат Компас, AutoCAd, cdw, dwg (21)
Чертежи гайковерта колес грузовых автомобилей с деталировкой.
Чертежи деталей гайковерта Деталировка
Спецификация
Список чертежей: гайковерт колес грузовых автомобилей общий вид на 2 листах формата А1, рама, вал, оси, приспособление с цанговым захватом, винт, цанга, гайка, корпус, рукоятка, винт, муфта, втулка, опора, шкиф, план мастерской, спецификации.
Техническая характеристика
1. Тип-Электромеханический, передвижной
2. Высота вращения гаек 300...600 мм
3. Мощность эл. привода 1,5 кВт
Приспособление для сверления отверстий диаметром 10 ммПриспособление для сверления отверстий диаметром 10 мм
Мангал-чемоданМангал-чемодан
Приспособление для нарезания резьбыПриспособление для нарезания резьбы
Приспособление для гибки трубПриспособление для гибки труб
Кондуктор для сверления отверстийКондуктор для сверления отверстий
