Я так понимаю это не фокус, а масштаб чертежа. Вы наверное взяли чертеж где было начерчено, например 1:100 и начертили линию 1:1, вот она у Вас и выбилась из чертежа. Если Вам нравится как у Вас чертится на каком-нибудь готовом чертеже, то можете его взять за шаблон и свои новые чертежи начинать в нем почистив его.
olex (14.12.2015, 19:50) писал:подскажите, пожалуйста, недорогой ноутбук и версию автокада для создания простых чертежей. Может быть dell inspiron 3542 core i5 1,7 ГГц RAM 4 Mб?
Такой ноутбук прекрасно подойдет для создания чертежей. Версию лучше взять поновее, чтобы не было проблем с открытием файлов, которые Вам будут давать другие пользователи автокада. Если Вы ни с кем не собираетесь обмениваться чертежами, то можно взять и одну из старых версий автокада.
gost1980 (13.12.2015, 18:56) писал:когда я открываю с нуля автокад и хочу провести отрезок длинною в 5000 мм то он у меня не вмещается в экран, а вот взял уже готовый чертеж дома то он там очень хорошо помещается- как это сделать самому?
Выбрать команду отрезок. Указать первую точку, указать мышкой направление и набрать на клавиатуре 5000. Затем нажать Enter. Отрезок построится, затем нажмите два раза на колёсико мышки, чтобы экран смасштабировался с Вашим чертежом.
Voleibollistka (10.12.2015, 22:35) писал:Здравствуйте, подскажите, в каких форматах удобнее вам скинуть чертежи и записку курсового проекта? можно ли все в PDF?
Работы принимаются в исходных форматах, чтобы пользователи сайта скачав их смогли редактировать. В PDF чертежи и пояснительные записки не принимаются.
Dimsh (02.11.2015, 09:57) писал:Продам чертежи деталей дробилок, мельниц и т.д. (в компасе)
Извините, что включаю учителя, но люди которые ищут чертежи, например дробилки СМД-741 1. Так в яндексе и набирают. Чертежи дробилки "СМД-741". Соответственно если на этой странице не перечислить все чертежи, которые у Вас есть, Яндекс никогда на нее человека не отправит и никто Вашего объявления не увидит. 2. Допустим Человек заинтересовался. Что ему делать? Нет ни телефона, ни ссылки на контакты ни адреса почты.
Здравствуйте. Мало, что понимаю в этом вопросе. Взял с форума.
Visual Basic
Dim Points(0 To 3) As Double ' координаты концов отрезка 'Define the polyline Coordinates XY, XY, XY ..... ThisDraving.Utility.GetEntity PLYline, Points, "Выберите отрезок"
'Run the dimension code
Dim dimObj As AutoCAD.AcadDimAligned Dim point1(0 To 2) As Double Dim point2(0 To 2) As Double Dim location(0 To 2) As Double
Здравствуйте. По картинке не очень понятно про какие слои идет речь. А вообще в автокаде можно работать со слоями (менять их цвет, ставить блокировку, замораживать, делать видимыми и нет). Как раз у Вас на картинке и развернуты слои на некоторых из них выключенная лампочка - она скрывает слои и делает их не отображаемыми.
Здравствуйте. Думаю лучший способ сделать в AutoCad картинку с нужным ракурсом и её потом вставлять в CorellDraw. Делать её можно в формате pdf через опцию печати. Нажимаете ctrl+P, появляется окно с опциями печати в строке принтер/плоттер выбираете dwg to pdf. Можно сделать и через экспорт в картинку, но качество изображения скорее всего будет хуже, чем через PDF. Для этого в верхнем меню жмем Файл далее Экспорт... и выбираем нужный формат.
