Все сообщения: Max
KED (21.03.2016, 17:28) писал:Исправил формат чертежей, проверьте пожалуйста, жду ответа
Проверил. Перевел в Вип группу.
Все работы проверил. Результаты отправил в личных сообщениях.
567576576576 (09.03.2016, 15:42) писал:Не могу оплатить VIP через яндекс кошелёк
Здравствуйте. Почему то в робокассе убрали оплату через яндекс деньги. Надеюсь временно. Можете оплатить на прямую на мой кошелек. Номер кошелька скинул в личку.
Очистите чертеж от ненужных и неиспользуемых элементов "файл"-"утилиты"-"очистить"-"очистить все" удаляться только неиспользуенмые блоки, группы и тд, может в этом дело.
08:41, 26.02.2016 №230
+ 1
Zaponka13 (26.02.2016, 08:02) писал:Не могу внести изменения в готовый чертеж, выбираю напр. ось (отмет.уровня) выделяется пунктиром и все, никаких действий совершить не получается, только разбивать . Подскажите, что это может быть?
Возможно чертёж сделан в другой программе и перенесен в AutoCAD. И все не отдельными примитивами сохранилось, а единым куском. Посмотрите на всякий случай свойства слоев нет ли замочков или заморозки, хотя это наврятли.
Евгений123456789 (19.02.2016, 06:57) писал:Скинул курсовой жду ответа
Вы в Вип группе. Работу проверил.
Под вашу задачу подойдет autodesk revit или архикад! Эти программы созданы специально для того, чтобы делать 3х мерные проекты (архитектура, коммуникации) посмотрите, в интернете есть много видео уроков, сам я учился на этом сайте http://www.avisotskiy.com все очень подробно и ясно на примерах!
Для электрических схем и коммуникаций подойдет autocad mep. Удачи в освоении!
По моему в SolidWorks нельзя сохранить в старый формат.
ilr (21.01.2016, 23:44) писал:Где в автокаде 2016 кнопка для обозначения разреза?
Советую поставить инструмент СПДС GraphiCS, его можно скачать бесплатно на сайте Автокада. Очень упростит жизнь при подготовке чертежей. После установки на компьютер в вашем автокаде в меню появится новая закладка СПДС. В ней жмите на иконку "Виды, разрезы, сечения".
23:08, 07.01.2016 №237
+ 1
Вот еще
Для добавления реалистичности моделям без рендеринга можно использовать функции RealView и Окклюзия. Можно использовать PhotoView 360 для создания фотореалистичных изображений моделей.
RealView
Режим RealView обеспечивает реалистичное и динамичное представление модели без необходимости применения отрисовки. Если графическая плата совместима с режимом RealView, он будет включен по умолчанию.
Окклюзия
Окклюзия — это метод глобального освещения, обеспечивающий более реалистичное отображение моделей за счет управления затуханием рассеянного света в закрытых областях.
Отрисовка в PhotoView 360
PhotoView 360 является добавлением SolidWorks, позволяющим создавать фотореалистичные изображения моделей SolidWorks. Отрисованное изображение содержит внешние виды, освещение, сцены т надписи модели. PhotoView 360 доступно в SolidWorks Professional и SolidWorks Premium.
23:00, 07.01.2016 №238
+ 1
23:05, 07.01.2016
Привет.
Во время обычной работы текстура отображается условно, если компьютер мощный можно в настройках проставить отображение близкое к реалистичному. Один в один она делается, когда мы создаем реалистичную картинку (рендерим).
Была у меня статья на эту тему в 2012 году http://www.2d-3d.ru/opisanie-programm/840-rendering-v-solidworks-photoworks.html. В последних версиях SolidWorks, PhotoWorks заменили на PhotoView 360.
09:15, 24.12.2015
А если создать Pdf файл он нормальный получается или так же? Если PDF файл получится нормальный, то это дрова принтера, тогда можно напечатать из PDF файла.
Здравствуйте. Можно сделать самому воспользовавшись видео уроками из раздела http://www.2d-3d.ru/samouchiteli/cherchenie/
