Все сообщения: Max
13:25, 30.06.2014 №317
+ 1
16:00, 30.06.2014
McLakov (30.06.2014, 09:41) писал:Доброго времени суток. Начертил чертежи и 3д модели в Компас V13 Home (домашний компьютер), и не могу теперь их открыть в Компас V11 SP1 (рабочий компьютер), подскажите в чем причина и как с этим бороться? Чертить собираюсь и на работе и дома, возможно стоит переустановить один из Компасов, чтоб были одинаковые версии?... Заранее спасибо!
Чертежи созданные в Home, больше нигде редактировать нельзя. Если есть возможность, лучше поставьте как на работе.
Mashanti (27.06.2014, 11:57) писал:Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.
Как сделать так, чтобы при копировании объекта кнопкой "копировать" на панели инструментов, выбранный мною объект автоматически копировался на текущий слой, а не на исходный, на котором он находился изначально?
Заранее спасибо.
Здравствуйте.
Интересная задача. Боюсь, что стандартными средствами автокада никак. Либо до, либо после копирования нужно изменить слой объекта.
Хочу открыть новый раздел на сайте. В связи с этим куплю для сайта Ваши 3D модели STL. Было бы круто, если приложите фотографии или видео печати Ваших моделей.
Всем кому снимаю защиту с файлов, просьба писать свои отзывы о сайте. Ставить на него ссылки, добавляться в группы сайта в соц. сетях, ставить лайки!
GnobYTEL (07.06.2014, 21:03) писал:закачал работу когда будет доступ?
Перевел Вас в Вип группу. Сейчас редко удается проверять работы на выходных.
14:07, 05.06.2014 №324
+ 1
В Автокаде такой команды нет. Знаю людей, которые используют для таких целей связку программ AutoCAD + 3Ds Max.
Я бы лично все делал в SolidWorks http://help.solidworks.com/2013/russian/SolidWorks/sldworks/c_Flex_Examples.htm?id=9519796bf8be4ab698345c164804d828#Pg0
vovas79 (03.06.2014, 21:57) писал:Как перевести чертежи в Компас из Автокада?
Компас-3D прекрасно читает файлы AutoCAD. Если у Вас компас не открывает файлы нужно сделать следующее:
1. Открыть программу Компас-3D. Нажать в левом верхнем углу ФАЙЛ затем ОТКРЫТЬ
2. Найти папку, в которой лежат файлы. Возможно окошко Компаса будут показывать пустую папку.
Если это так, то внизу посередине меняем тип файлов на AUTOCAD DWG
Как видите файлы сразу стали видны и их можно открыть двойным щелчком левой кнопки мыши.
Приглашаю авторов уроков по САПР, черчению, архитектуре, строительству к сотрудничеству. За использование Ваших уроков на сайте с меня ссылки и статьи о Вас и Ваших ресурсах.
Пишите в личку, рассмотрю любые предложения.
Какие именно поля в рамке Вы хотите исправить?
Возможно как то так:
Сервис -> Библиотека стилей, типов, оформлений и основных надписей -> Основные надписи -> Чертеж конструкторский. Первый лист ГОСТ.... -> Главная таблица -> Редактировать....
na9tu9hka, скиньте файлы на почту 2d-3d@bk.ru, что то не могу скачать с http://dropmefiles.com
12:51, 26.05.2014 №329
+ 1
iLove (24.05.2014, 21:27) писал:Посмотрите пожалуйста чертежи и по возможности снимите защиту, уж очень надо))
Вопросик, может ли в чертеже быть частичная защита? просто деталь должна быть в нескольких видах, а там всего 1...(или конструктора не доглядели)
Здравствуйте.
О частичной защите ни разу не слышал ни разу. Есть возможность выключить слои, если виды в разных слоях. А лучше всего спросить у авторов :)
vovas79 (23.05.2014, 00:55) писал:Как обозначать бетон на чертежах?
Штриховка бетона в разрезах на чертежах
Более подробно можно узнать здесь http://www.2d-3d.ru/gosti/77-eskd-gost-2.306-68-oboznachenija.html
