Все сообщения: Max
Kakoc (10.06.2020, 18:55) писал:
Компас- 3DV16 нажимаю на создание чертежа и программа виснет, как-будто рабочее окно открылось но не отображается
Раньше все работало и это стало так после очередного обновления Windows? Или Вы только установили Компас?
1. Можно установить версию программы Компас поновее.
2. А если открыть готовый чертеж, он откроется? Если откроется можно в нем всё удалить и начать работать, как будто Вы только создали чертёж.
3. Решение при котором снизится производительность видеокарты:
 - Для отключения аппаратного ускорения при отображении графических документов вызовите команду Сервис — Параметры — Система — Графический редактор — Управление изображением, отключите опцию Использовать аппаратное ускорение в правой части появившегося диалога, после чего перезапустите КОМПАС-3D.
 - Для отключения аппаратного ускорения при отображении моделей вызовите команду Сервис — Параметры — Система — Редактор моделей — Управление изображением, отключите опцию использовать аппаратное ускорение в правой части появившегося диалога, после чего перезапустите КОМПАС-3D.
"В случае проблем с изображением и для встроенных видеокарт.
Меню Сервис -- Параметры. Выбрать Система - Графический редактор - Управление изображением. Убрать галки "Использовать OpenGL" и "Использовать аппаратное ускорение"
Если это не помогло, то отключите "Дополнительный буфер изображения".
Выбрать Система - Редактор моделей - Управление изображением. Убрать галку "Дополнительный буфер изображения".
Выбрать Система - Редактор моделей - Управление изображением. Убрать галку "Использовать аппаратное ускорение".
13:41, 11.06.2020
Всем кто за последние дни присылал файлы, защиту снял и отправил на почту.
Заново установил программу снятия ключа защиты. Для этого пришлось установить на компьютер виртуальную машину, затем windows XP. Затем программу Компас защиту.
Все желающие присылайте файлы на почту 2d-3d@bk, буду снимать и помогать вам открывать файлы.
Но есть условие - перед отправкой файлов вступите в одну из моих групп в соцсетях и подпишитесь на мой канал youtube.
https://vk.com/draw2d3d— Группа ВКонтакте
https://www.youtube.com/channel/UC0GXLwvafZWFL491wxHpwkA— Канал Youtube
[b]https://www.facebook.com/BannikovMaksim— Группа Facebook
https://www.pinterest.ru/2d3d02170170— Группа Pinterest
https://vk.com/draw2d3d — Группа ВКонтакте
https://www.youtube.com/channel/UC0GXLwvafZWFL491wxHpwkA —  Канал Youtube
[b]https://www.facebook.com/BannikovMaksim — Группа Facebook
https://www.pinterest.ru/2d3d02170170 — Группа Pinterest
18:35, 31.05.2020
Сделал еще несколько видео и разместил на своём канале youtube. Жду здоровой критики и новых заказов на съёмку
К
Mony32 (29.05.2020, 02:03) писал:
Здравствуйте, помогите снять защиту с чертежей. Не могу установить защитник чтобы самому снять ее. Чертежи уже отправил на почту, чертежей много так как человек делает из диплома курсовой,и еще не знаем какие из них нужны. надеюсь вы поможете
К сожалению в ближайшие дни не будет доступа к программе снятия ключа защиты.
13:32, 31.05.2020
Сделал первый обзор.
Человек обратился: " А правда, что работа есть на сайте, которая описывается на странице?".
В подтверждение снял видео как скачал материал с сайта и затем посмотрел файлы в архиве.
Вот сама ссылка на материал - https://www.2d-3d.ru/2d-galereia/rastvorosmesiteli/5441-smesitel-s-z-obraznoy-mes
halkoy.html
в нём рассмотрим смеситель с Z-образной мешалкой
Советую всем скачивать чертежи с 2d-3d.ru
Там не бывает такого, что какие то файлы не открываются или на них стоит защита.
23:37, 18.02.2024
Мы первые кто стал снимать видео обзоры проектов, чертежей и 3d моделей:
1) Не покупайте кота в мешке на других сайтах, ориентируясь только на название (прочитай подробное описание, изучи картинки чертежей, посмотри видео с описанием проекта);
2) Выбирайте чертежи в редактируемых форматах, чтобы была возможность их редактировать;
3) Не покупайте отдельный проект, он может быть плохого качества, лучше получите неограниченный доступ на 7 дней с десяткам тысяч проектов!
Последнее время часто в вопросах спрашивают, что находится в том или ином проекте.
Могу по запросу снять видео обзор нужного проекта и прислать Вам по Whatsapp
В обзоре скачаю нужные файлы с сайта 2d-3d.ru, затем каждый файл открою и сниму, что внутри.
Пишите адреса интересующих страниц в этой теме.
lizzz (12.05.2020, 06:13) писал:
Здравствуйте! не могу открыть чертежи, пишет что создан в более поздней версии. скачивала разные версии, открыть не получается. Кину Вам на почту, проверьте, пожалуйста
Чертежи открываются самой новой версией Компаса.
Здравствуйте.
В проекте не хватает файлов с чертежами в исходном формате (AutoCAD, Компас и тд.)
Сегодня на почту пришел вопрос:
Добрый день, возможно ли изменить формат чертежей, которые я скачал с Вашего сайта с Autocad в Компас-3д?
Вот ответ:
Компас-3D может открывать файлы Автокад. Для этого запустите Компас. Через файл нажмите открыть файл и выберите нужные Вам в формате dwg для открытия в Компас.
