Проблемы открытия чертежей в Компасе
2009-08-04T16:13:29+04:00 2022-05-05T09:56:51+03:00
Принес с работы домой чертежи, сделанные в Компасе, на домашнем компьютере они не открываются хотя версии Компаса одинаковые и там и там, пробовал несколько раз никак. Что может быть? На работе все чертежи открываются на ура.
13:38, 23.11.2020
Возможно на файлах стоит защита. Чтобы снять защиту нажимаем Пуск-Программы-Аскон-Компас 3D V9 - вспомогательные программы - Компас защита - затем жмем кнопку параметры и выставляем галочку на разрешить снятие защиты с файлов остальные галочки убираем, жмем ОК и вводим код, по умолчанию код защиты 1234567890, затем выбираем файлы или папки с которых нужно снять защиту.
Для тех кто не смог никаким образом установить программу по снятию защиты
Спасибо Max!!! Проблема решена
qqq777
23:29, 08.11.2009
Сделала чертёж в Компас 10. Чертеж не открывается в 11 версии на другом компьютере. В 10 версии на других компьютерах тоже не открывается. Сняла защиту на печать не помогло ...
Сняли защиту на печать или на открытие файла? Защиту сняли на других компьютерах или на своем?
Как вариант попробуйте еще раз открыть на своем и пересохранить файл.
Tyshtymbek
Здравствуйте! У меня также проблема с открытием чертежа!
Сделал чертеж в KOMPAS-3D V10 LT, потом переустанавливал ОС, хотя это я думаю не должно влиять, потом установил KOMPAS-3D V10 полную версию, но в ней этот самый чертеж не открывается. Защиту я проверял, она не стоит. В чем может быть дело? Возможно ли его открыть?
Помогите плиз, курсовая горит...
Советую установить опять KOMPAS-3D V10 LT с того дистрибутива, с которого ставили раньше. Слышал, что версия LT выпускается для ознакомительных и учебных целей. И чертежи созданные в ней не открываются в полных коммерческих версиях программы.
22:24, 01.02.2010
Сегодня наткнулся на еще одну проблему открытия чертежей в Компасе.
Как оказалось если слишком длинный путь файла, то компас его не открывает и при этом пишет, что не может открыть файл, как обычно без объяснения причины. После переноса файла поближе к корню диска все в лет открывается.
Работал в Компас V10.
Вот пример: F:\Чертежи\Сайт\На сайт Февраль 2009\Сборник украина!\ДП-3-Екскаватор для строительства магистральных нефтепроводов и траншей\ДП-3-Екскаватор для строительства магистральных нефтепроводов и траншей\Чертежи\Лист 1 Огляд.frw - файл не открывался,
F:\ДП-3-Екскаватор для строительства магистральных нефтепроводов и траншей\Чертежи\Лист 1 Огляд.frw - тот же файл открывается
Evgenk
помогите пожалуйста! Можно ли в компасе10 из чертежа создать 3д модель и как? Спасибо!!!
Можно сделать из 3d модели чертежи, а наоборот в автоматическом режиме нельзя. Можно лишь использовать чертежи для эскизов.
Evgenk
Спасибо! А можно в 3д сделать вырез четверти детали
Аккаунт удален
доброго времени суток.
вопрос: как открыть чертеж сделанный в каком-то компасе(т.е. чертеж мне скинул знакомый, но в каком он компасе делал чертеж я не знаю) в компасе 10 который стоит у меня дома?(тот который стоит у меня дома ломанный, т.е. защиты там нет, не должно быть, т.к. при установке запускал кряки)
второй вопрос: что делать в будующем если будет такая же проблема с открытием чертежей в разных версиях компаса?
13:41, 23.11.2020
Чтобы открыть наверняка нужно иметь последнюю версию Компаса.
В будущем лучше сохранять файлы в более старых форматах. В компасе есть кнопочка "сохранить как".
Аккаунт удален
Я работала в компасе, закончила чертёж сохранила - вышла. Буквально через минуту ещё раз посмотреть хотела, а он не открывает его пишет: Не прочитан файл, содержащий растровое изображение.
Что делать подскажите пожалуйста?! Мне буквально через несколько дней сдавать его(((
Tasha7,
В той же папке, в которой находится чертёж обычно создается резервный файл "название вашего файла.bak" возьмите и переименуйте этот файл вместо расширения bak сделайте расширение как у оригинального файла и после этого откройте его.
Доступ закрыт.
