Не отрабатывает режим ОРТО и ПОЛЯРНОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ при переносе.
2021-07-20T19:52:08+03:00 2021-07-29T19:05:55+03:00
Приветствую всех! Нужна помощь.
Проблема следующая. 3D чертёж плафона для торшера под лазерную резку. Куча элементов, одних лепесточков 144 штуки. Практически собрал и вдруг заметил, что при попытке перенести элемент командой в режиме ОРТО,  элементы перестали двигаться вертикально (по оси z). Оси x и y работают нормально. Проверил настройки, всё на месте. Выяснил, что при полярном отслеживании проблема та же. Главное, линии по оси z вычерчиваются, выдавливание работает, привязки работают, при отключении орто и полярного отслеживания элементы переносятся по всем осям без проблем. Но стоит дать команду "перенести" и включить орто или полярное отслеживание, ось z отмирает. Кто сталкивался? Как с этим бороться?
Похоже какой то глюк. Попробуйте на другом компьютере это сделать.
Доступ закрыт.
