Приветствую всех! Нужна помощь. Проблема следующая. 3D чертёж плафона для торшера под лазерную резку. Куча элементов, одних лепесточков 144 штуки. Практически собрал и вдруг заметил, что при попытке перенести элемент командой в режиме ОРТО, элементы перестали двигаться вертикально (по оси z). Оси x и y работают нормально. Проверил настройки, всё на месте. Выяснил, что при полярном отслеживании проблема та же. Главное, линии по оси z вычерчиваются, выдавливание работает, привязки работают, при отключении орто и полярного отслеживания элементы переносятся по всем осям без проблем. Но стоит дать команду "перенести" и включить орто или полярное отслеживание, ось z отмирает. Кто сталкивался? Как с этим бороться?
Max (29.07.2021, 19:05) писал: Похоже какой то глюк. Попробуйте на другом компьютере это сделать.
Переустановил автокад - помогло. Похожее было, когда использовал зависимости в чертеже 2д, а именно зависимость касания. Как только удалил её, всё заработало, но не в этот раз...
