Есть чертежи, выполненные в ACAD 2008 Rus (чужие). На экране все горизонтальные и вертикальные линии "имеют" небольшой наклон. По отношению к мировой системе координат линии имеют угол=0. При экспорте в другие 3D программы (в частности КОМПАС) линии (которые в ACAD "горизонтальны/вертикальны") находятся под углом 0.2912 град. В результате чего подобное могло возникнуть, и как "повернуть" чертеж или мировую систему координат, чтобы линии были горизонтальны/верт для всех САПР, при этом в ACAD они имели наклон 0 град в родной системе координат.
Можно воспользоваться пользовательской системой координат ПСК в панели инструментов.Иконка в русской версии так и называется ПСК.Жмем на неё и по умолчанию назначаем новую систему координат.Сначала в любой точке чертежа или откуда предполагаете вашу нулевую точку, на пресечении 2-х линий где есть 90 градусов,ставим точку, потом указываем ось У на "вертикальной линии" и ось Х на "горизонтальной".И все ваша система координат будет начинаться с этой точки и будет ориентирована вашим линиям.Но лучше конечно повернуть весь чертеж, если вам известен точный угол обычной командой "rotate".
