Соединение деталей сложной конфигурации под углом, например карниз меб
2009-09-16T18:10:25+04:00 2009-12-08T15:35:30+03:00
Эдгар
Подскажите как соединять мебельные карнизы под разными углами
Администраторы
В меню сопряжений можно выбрать как одну из опций угол между поверхностями, деталями или плоскостями.
Если сложная форма изделия то обычно строю дополнительные плоскости и потом использую их для сопряжения.
Аккаунт удален
Нужно выбрать 2 плоскости обоих карнизов, нажать кнопку сопряжение (скрепка) и задать там угол поворота.
Fireblade
Что бы рисунок на фасадной части двух сопрягаемых карнизов совпадал, с карнизом нужно делать то, что Вы бы делали в реальной жизни : отрезать лишнее от обоих сопрягаемых моделей сверху-вниз под углом, равным половине угла будущего расположения карнизов. Ну а потом назначить сопряжения Совпадение по получившимся поверхностям.
