Как сделать копию выреза с поворотом
2014-11-09T13:44:31+03:00 2014-11-10T01:26:47+03:00
Посетители
Новичок
Добрый день. Только начал изучать SolidWorks, сразу прошу извинить за глупые вопросы.
Вопрос такой - сделал деталь с вырезами, хочу сделать их повёрнутую на 90 градусов копию (деталь должна быть симметричным квадратом). Это возможно? Такой подход корректный?
Посетители
nemoguta (09.11.2014, 13:44) писал:Добрый день. Только начал изучать SolidWorks, сразу прошу извинить за глупые вопросы.
Возможно я Вас не совсем понял ...
У Вас вроде деталь и так симметричная?
Посетители
Новичок
nemoguta
17:41, 09.11.2014
Отверстия нужны вдоль каждой стороны квадрата. Сейчас параллельно оси x их нет.
Посетители
11:15, 10.11.2014
Вы имеете ввиду вот так:
У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
Посетители
Посетители
Новичок
Точно! Именно так. Подскажете, как правильно сделать такую?
Посетители
Герасим
20:38, 09.11.2014
Вариантов несколько.
Вы можете делать отверстие в готовой детали (Вставка - Элементы - Отверстие - Простое отверстие)
Можно делать вырез по эскизу отверстия (при этом эскиз создаётся на грани детали, а там можно его копировать, перемещать, изменять привязки)
Я чуть позже скину картинки - что-то не хочет грузиться (((
Посетители
Новичок
Понятно, а варианта скопировать существующее отверстие с поворотом на 90 градусов нет?
Хочется, чтобы все отверстия были взаимосвязаны, чтобы при изменении одного, менялись все.
Посетители
Для того, чтобы при изменении параметров отверстия, менялись параметры его клонов, я применяю функцию "Линейный массив" (Вставка - Массив\Зеркало - Линейный массив). Это проще всего. Тогда при изменении параметров оригинала меняются все клоны.
Можно также задавать параметры копии отверстия на уровне его эскиза уравнениями (Инструменты - Уравнения - Добавить уравнение). Там указываете, что диаметр отверстия-копии должен быть равен диаметру отверстия-оригинала. Как то так ...
Насчёт копии на перпендикулярную грань не готов ответить ...
Сейчас поэкспериментирую и отпишусь ..
Посетители
Герасим
22:17, 09.11.2014
Да. Можно.
Через уравнения завязываете диаметры и привязки клонов к оригинальному отверстию.
Размеры приобретут вот такой вид:
Посетители
Герасим
22:43, 09.11.2014
Не могу картинку загрузить ....
Как-то тут всё это сложно ((((
Посетители
Герасим
22:52, 09.11.2014
И вот так:
Это уже перпендикулярная грань.
Посетители
А вот тут уравнения:
Посетители
22:50, 09.11.2014 №14
+ 1
А вот так они выглядят:
Посетители
Новичок
01:26, 10.11.2014 №15
+ 1
Большое спасибо! Всё очень понятно.
