Всем привет. У меня такой вопрос, есть ли возможность в солиде сгибать деталь по эскизу (кривой)? Например у меня есть длинная прямоугольная лента с некоторыми вырезами, могу ли я согнуть эту ленту по нарисованному эскизу (определенной кривой) без потери этих вырезов? П. С.: эта деталь - гусеничная лента. И вопрос в догонку: какие ещё есть способы сделать гусеницы и правильно надеть их на катки?
bargestt_st (31.01.2015, 01:39) писал:Всем привет. У меня такой вопрос, есть ли возможность в солиде сгибать деталь по эскизу (кривой)? Например у меня есть длинная прямоугольная лента с некоторыми вырезами, могу ли я согнуть эту ленту по нарисованному эскизу (определенной кривой) без потери этих вырезов? П. С.: эта деталь - гусеничная лента. И вопрос в догонку: какие ещё есть способы сделать гусеницы и правильно надеть их на катки?
bargestt_st, извините, если не правильно понял Ваш вопрос ... Насколько я понимаю - гусеничная лента это не сплошное тело. В моём понимании - это массив траков, соединённых шарнирно. Со всеми вытекающими последствиями - провисаниями, углами сопряжения и пр ... Не представляю себе как можно создать массив элементов по подобной траектории Относительно правильного моделирования такой конструкции ... Я бы поступил так: -смоделировал отдельный трак -создал бы эскиз бокового сечения гусеницы -поэлементно включал бы отдельные траки в сборку с соответствующими сопряжениями ...
Вот .... Сделал так: -смоделировал сам трак. На торцах траков эскизами обозначил контрольные точки сопряжения. (Не судите за примитив самого трака - нужно было реализовать идею ))) -смоделировал ось. -создал некую траекторию сопряжения траков.
Всё собрал в одну сборку. Сопряжения в сборке - касательность оси и внутренних поверхностей траков, а также совпадение контрольных точек траков с траекторией.
У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
PS Очень сложно присоединить файлы и картинки ((((
Вот пришла в голову ещё одна мысль .... Сначала рисуем боковой контур гусеницы, даём толщину, выдавливаем. Затем делаем вырез (Ваша перфорация) и делаем массив элементов по кривой. Кривую получаем при помощи справочной плоскости ... Получается вот так:
