Как в vba autocad изменить размер в размерной линии на свою текстовую строку, в свойствах размера это можно сделать просто, но операторами как это сделать неочевидно
Здравствуйте. Мало, что понимаю в этом вопросе. Взял с форума.
Visual Basic
Dim Points(0 To 3) As Double ' координаты концов отрезка 'Define the polyline Coordinates XY, XY, XY ..... ThisDraving.Utility.GetEntity PLYline, Points, "Выберите отрезок"
'Run the dimension code
Dim dimObj As AutoCAD.AcadDimAligned Dim point1(0 To 2) As Double Dim point2(0 To 2) As Double Dim location(0 To 2) As Double
