Есть у меня готовый дипломный проект на тему "Проект участка по изготовлению детали "Шпиндель", но там изначально не хватало чертежа самой детали, зато есть карта эскизов, чертеж заготовки и описание самой детали:
Цитата:Деталь «Шпиндель» используется в станке “Горячей резки” и служит для передачи крутящего момента с шестеренчатой гитары на абразивно-отрезной диск. Станок предназначен для резки горячих поковок жаропрочных сталей сортамента кузнечно-прессового цеха: круглого профиля диаметром до 450 мм, квадратного профиля сечением до 450450 мм, прямоугольного профиля сечением до 300450 мм. «Шпиндель» является частью узла абразивно-отрезного механизма станка, состоящего из гитары шестеренчатой с отрезным диском, привода вращения отрезного диска и привода подачи отрезного диска, смонтированных на общей раме. Основными техническими требованиями, предъявляемыми к данной детали при изготовлении, является обеспечение высокой точности размеров (95к6, 82f7 и т. д.) и взаимного расположения поверхностей. По конструкции - деталь тела вращения, относится к классу валов. Масса детали 26,4 кг. Шероховатость поверхностей, не указанных на чертеже Rа6,3. Самая чистая поверхность Rа0,8. Материал детали – Сталь 45 ГОСТ 1050 – 88. Эта сталь рекомендуется для изготовления таких деталей, как: ролики, валики, цапфы, фрикционные диски - после закалки и отпуска; шестерни, валы подшипников качения - после улучшения - для изготовления деталей, работающих при небольших скоростях. В процессе изготовления деталь подвергается термообработке: -общая твердость 217 НВ. -твердость поверхностей 110h9, 95h8 и шлицев HRC 50…55, обеспечивается обработкой токами высокой частоты ТВЧ.
Скажите пожалуйста, можно ли исходя из этого начертить этот шпиндель? Может кто знает что это за шпиндель и в каком станке он используется, может есть литература в которой можно найти этот чертеж? У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
