При работе в солиде с функцией "сварные конструкции" возник следующий вопрос:
делаю каркас башни в 3-д эскизе, потом выбираю прямоугольный профиль начинаю создавать группы, но солид не позволяет захватить все оси и делает вот так:
только пару захватов (в режиме конструкция - группа) в зависимости от выбора осей и строит следующее:
как получить такую конструкцию в режиме сварной конструкции??? чтобы свел все элементы с одинаковой подрезкой??
(это сделано по элементам - как обычные куски и соединили в их сборке)
У меня получилось через сварную конструкцию. Из квадратной трубы со скругленными кромками.
Делаем группы из двух стоек (большего выделять действительно не разрешают почему-то). Соединение на врешине получается не пойми какое. Ну а потом щелкаем на верхней точке и в окне \"порядок отсечения\" для всех групп выбираем порядок 2 или 1. Одинаковый номер для всех групп, короче. И получается все красиво, с одинаковой подрезкой.
