Когда делал дом все было нормально, сейчас когда расставил мебель и стал накладывать текстуры обоев на стены все стало притормаживать при перемещении не удобно работать. Можно ли как то решить эту проблему?
Решить проблему можно проще простого, например в Arcon 2005+, который стоит у меня жму в верхнем меню 1) ОПЦИИ-ПРОГРАММА-ОБЩИЕ первое, что надо сделать это в закладке «Ограничить количество ломанных линий при обходе» поставить закладку на «Ограничить на» и уменьшить количество полигонов, они там отображаются в виде цифр. Можно также изменить в том же окне «ОБЩИЕ» отображение перемещаемых предметов с текстурами, без текстур, среднего качества хорошего качества, убрать освещение и анимацию.
2) Как вариант, еще можно для повышения производительности изменить разрешение Arcon, это жмем ОПЦИИ-НАБЛЮДЕНИЕ/3D УСТАНОВКИ и выбираем разрешение или меняем разрешение самого монитора .
3) ОПЦИИ-ПРОГРАММА-ПРОГРАММНЫЕ УСТАНОВКИ и меняем галочку с True Color на High Color
4) Качество картинки можно менять в режиме 3d. У меня прям на самом видном месте трёхмерный кубик. Жмём на него и выбираем высокое качество, среднее качество и т.д.
Привет народ.Кто-нибудь пробовал пользоваться прогой Xfrog 3.5 для создания и экспорта, ну, скажем, деревьев и кустарников для ArCon? Я попробовал экспортировать деревья из xfrog как 3ds объекты в Arcon. То, что при этом уходят текстуры ещё ладно,но появляются глюки при поворачивании объекта см. Без имени 1,2 и Arcon начинает сильно тормозить,очень сильно. Кто-нибудь сталкивался с этим? К сожалению так и не смог загрузить скрины. Загружаются, а в сообщении не появляются.
