Последние ответы
10:07, 24.10.2010 №1486
А если только чертежи снегоуборочной машины на базе грузового автомобиля?
Аккаунт удален
04:26, 23.10.2010 №1487
Route писал:в свойствах у обоих стоит стиль standart
Никогда не пользуйтесь стилями standart!
Это служебные автокадовские стили (также, как нулевой слой и слой Defpoints) и их использование всегда приводит к различным проблемам.
Создайте свои текстовые, размерные, табличные и т.д. стили со своими названиями, отличными от имени standart и нужными вам настройками и ими пользуйтесь - не будет проблем. Повозившись один раз и сделав template (шаблон), избавите себя (и других) от проблем.
dan_cheb
09:50, 21.10.2010 №1488
пытаюсь иногда работать в Нанокаде, вроде, похоже, но все не так, в общем надо удалять Автокад и только тогда сможешь перейти на Нанокад. Переучиться можно, а вот привыкнуть....
boris_102
07:56, 18.10.2010 №1489
Выполненный на одном компе чертеж, не открывается на другом компьютере. Солид закрывается по ошибке. Причем что интересно, на нескольких компах (на 3-х по крайней мере) он вылетает, а на нескольких других открывает нормально.
Модель открывает без проблем. В окне предпросмотра чертеж виден нормально, но открыть его не удается.
Пробовали Солид переустановить - не помогает.
Солид 2005.
В чем может быть проблема, подскажите плиз!
07:36, 18.10.2010 №1490
Попробуйте сразу выделить весь текст и нажав правую кнопку мыши войти в свойства, там выбрать стиль standart.
Route
03:34, 18.10.2010 №1491
00:59, 12.03.2014
Всем привет! Умельцы autocada подскажите, как мне сделать весь текст обычным?
Вверху весь текст тонкий, обычный (кроме ПП2), а внизу в таблице экспликации жирный. Притом в свойствах у обоих стоит стиль standart. Я уже много раз такое наблюдал, что даже просто выделяю все элементы, иду в свойства, выбираю МТекст и ставлю для всего текста одни и те же свойства. И некоторый текст превращается в обычный, а некоторый остается жирным и исправить его можно только через формат текста, но я же не буду каждое слова так менять. Мне собственно вообще надо просто сделать, что бы весь текст стал обычным. Как это можно сотворить?
rg30
09:39, 15.10.2010 №1492
369,
почитаю.Спасибо за ответ!
Аккаунт удален
16:13, 14.10.2010 №1493
13:57, 23.04.2015
rg30 писал:Сделал план этажа,в масштабе 1:1
Правильно сделали.
Читайте вообще и главу 6 в частности.
(Также рекомендую старую, но все равно очень полезную на русском)
14:16, 14.10.2010 №1494
00:07, 11.01.2013
Черчение и печать, чертежей, схем, плакатов и т.д. Autocad, CorelDraw.
icq: 605-020-816
e-mail: ast_rav@bk.ru
Александр.
Астрахань.
P.S. Печать на бумажных носителях только для Астрахани и области, формат любой от А4 до А0+. ПОдробности на сайте http://wmzir.narod.ru/
rg30
10:46, 14.10.2010 №1495
Привет,форумцы!недавно начал изучать автокад (2011),т.к по учебе требуется. Сделал план этажа,в масштабе 1:1,теперь не могу поместить его в рамку.Установил спдс,пытался выделать весь чертеж и менял на масштаб 1:200,но ничего не происходит лишь оси изменились в размерах...подскажите плиз,как поменять мне масштаб?желательно подробно,т.к слабо пока что ориентируюсь в программе. Заранее спасибо.
Аккаунт удален
00:29, 14.10.2010 №1496
Всем привет!
У меня вопрос: установил на Win7 prof (лиц.) Acad2010 (лиц.), поработал какое-то время нормально, потом вылез глюк - при нажатии кнопки "сохранить" acad наглухо зависает, приходится снимать задачу. Переустановка программы не помогает. В чем причина не пойму.
boris_102
03:39, 13.10.2010 №1497
Возникла такая вот проблема:
После переустановки Операционки и солида соответственно (2005),
чертежи в одной из папок раскрываются без размеров, только графика. Такое впечатление, что модель не найдена. Но модель лежит в той же папке и нормально открывается...
На другом компе тот же чертеж с положенной рядом моделью открывается нормально.
Не могу разобраться - то ли это Солид криво встал и следует его переустановить (а это пока проблематично), то ли какие-то опции в настройках солида нужно изменить. Но какие?
Может подскажете?
nexxp
15:07, 27.09.2010 №1498
00:09, 11.01.2013
Чертежи в Kompas и SolidWorks. Проектирую тех.оснастку, приспособления для мех.обработки, ремонта машин и пр. Мои теги: детали машин, НиРМ, АТПП, ТМС, ЛЭП, резино-технические изделия, восстановление деталей.
Новосибирск, 8-952-924-60-23, Павел.
Den.66
01:58, 21.09.2010 №1499
00:08, 11.01.2013
Качественно выполню чертежи любой сложности на заказ
Решение задач по дисциплине начертательная геометрия
Выполнение чертежей по предмету инженерная графика
Перевод чертежей с бумаги в электронный вид, векторизация чертежей (Kompas, AutoCAD)
Чертежи по эскизам
Изготовление 3d моделей деталей, сборок, а также другие чертёжные работы
Выполню чертеж по конкретной, четко поставленной задаче
Любой чертеж, в том числе в таких областях, как архитектура, строительство, машиностроение, электричество (схемы) и т.д.
Любая сложность чертежей
Срок выполнения от одного дня!
ICQ : 242947682
Тел: +79617751906
г.Екатеринбург
Аккаунт удален
09:41, 13.09.2010 №1500
Да решается она именно там.
Один мой преподаватель дал нам задание, в котором надо посчитать вал и конструкцию, которую он будет на себе держать. Самая главная его фраза: \"нормальный инженер сможет это сделать за 1,5 дня...\" Делайте выводы :)))
