2009-й обычно не стоит, а висит. Или еле-еле ползает.
Цитата:В одном и том же чертеже часть надписей русские, часть иероглифы.
Может, чертеж китайцы делали?
Цитата:Помогите разобраться как исправить.
Чертеж вы делали или от кого-то получили? Если получили - скорее всего тот, кто его делал, использовал шрифты, которых у вас нет. Замените шрифты в настройках стилей. Еще лучше - создайте новые стили и переведите нечитабельное в новый стиль. Никогда не пользуйтесь размерными и текстовыми стилями "Standard"! (Это служебные стили со специфическими свойствами и их использование очень часто приводит к проблемам).
Переключаться между пространством листа (Paper Space) и пространством модели (Model Space) можно (и нужно!) командами MSpace (алиас MS) и PSpace (алиас PS) соответственно. (Алиасы - Aliases = клавиатурные сокращения команд.)
Кроме того, после формирования видового экрана - установки масштаба и границ изображения - крайне желательно его запереть. Тогда не будет проблем с зуммированием пространства листа при нахождении в модельном пространстве видового экрана и массы других проблем.
Оказывается есть одно решение. Только что нашел его. Справа снизу в месте где область с маленькими кнопками есть одна "Развернуть видовой экран". Если ее нажать, то он развернется и будет показываться красная рамка на всю область, за которую так же можно кликнуть два раза и выйти из этого положения.
Дело было так: создаю во вкладке \"Лист\" видовой экран, увеличиваю его отображение на масштабе так, что границы этого экрана перестают быть видны. Затем двойным щелчком мыши захожу в пространство модели с этого видового экрана и начинаю редактировать. Но чтобы вернуться опять в пространство листа, как это обычно делается двойным щелчком мыши за границей видового экрана возникает проблема. Ведь я не вижу границ видового экрана - и тыкать мышкой некуда. Вот в чем собственно и вопрос, как выйти из видового экрана??
- перевод бумажных чертежей любой сложности в электронный вид и обратно. - выполнение заданий по начертательной геометрии, инженерной графике, детелям машин. - выполнение чертежей по изделию (образцу) - создание 3D моделей деталей, сборок по чертежам Заказчика.
Копирую деталь,чтобы изменить копию, а первоначальную деталь оставить без изменений. Но при редактировании копии меняется деталь, т к копия на нее ссылается.
Видимо в папке D:/ArCon/o2c/ у вас нет файла kreslo10.aco попробуйте нажать не ОК, а что нибудь другое и Arcon попробует открыть файл без этого объекта. Или укажите другую папку где есть этот файл.
1. В SW2010 можно (правда не знаю как это реализовано в SW2009). Сохраняете как файл с расширением x_t (завтра гляну как точно называется и напишу).Создается как бы файл-архив со всеми данными сборки.Затем этот файл открываете любой версией SW. При открытии распакуются все детали и сборки со всеми связями и привязками,но уже \"открывабельные\" в более старой версии.
