Последние ответы
Аккаунт удален
10:02, 31.07.2010 №1516
+ 1
17:34, 25.02.2014
Пы.Сы. Для отдельно взятого размера:
Аккаунт удален
09:55, 31.07.2010 №1517
17:33, 25.02.2014
mollakow писал:Как диаметр, или радиус положить на полку? В Инвенторе и в Автокаде это легко!
Легче всего положить зубы на полку! :)))
Если я правильно понял нечетко поставленный вопрос - то в SW тоже не сложно:
mollakow
12:55, 30.07.2010 №1518
Amano
03:56, 30.07.2010 №1519
Столкунлся с проблемой при создании конструкции рупора в основании которого окружность, на выходе элипс, кривая расширения имеет экспоненциальную форму как по оси X так и по Y. расстояние между входом и выходом 135мм..
Стандартные средства типа Loft не помогли... или я что-то делаю не так...
Кто-нибудь может дать совет как создать тело из окружности и элипса (по экспоненте) удалённых по оси Z друг от друга?
CARDI
08:02, 28.07.2010 №1520
В Московское кузовное ателье CARDI требуются 3D-модельщики работающие в программах Solid Works / Catia / Alias Studio / Rhinoceros с опытом работы от 2-ух лет.
График работы – свободный.
Обязанности:
построение наружных поверхностей кузова, постройка твердотельных математических 3D моделей узлов и деталей автомобилей (и прочей транспортной техники) по эскизам, демо-рисункам, облаку точек.
Предпочтение людям которые могут работать у нас (не удалённо).
Метро Электрозаводская, 3 минуты пешком.
Все вопросы по телефону: 8(903)-518-5605 Алексей
Аккаунт удален
02:53, 21.07.2010 №1521
Как решать контактніе задачи в SolitWorks Simulation? Подскажите гда можно найти разобраные примеры c подробным описанием? Желательно Sild 2009/
Ice-cold
10:52, 19.07.2010 №1522
Хммм... Первая эйфория прошла... Всё хорошо. Но. Не на телах "по сечениям" :) А именно они являются основными объектами...
Ice-cold
23:48, 17.07.2010 №1523
Спасибо Вам огромное! :)
Блин, всё оказалось настолько просто...
***Надо продолжать изучение продукта***
rojer_young
20:14, 17.07.2010 №1524
я нарисовал 3д модель антикрыла для автомобиля, но не знаю как посчитать угол атаки при котором оно будет иметь наибольшую прижимную силу.
может ли кто-нибудь посчитать? файл я вышлю.
заранее спасибо.
Ice-cold
13:52, 17.07.2010 №1526
Ломаю голову достаточно давно. До сих пор смог сделать это только на локальных участках, а надо, чтобы рисунок покрывал всю поверхность.
Решение для локальных участков:
1. Создание вспомогательной плоскости и эскиза гравировки на ней.
2. Создание эквидистантной поверхности \\\"внутри\\\" поверхности, на которую необходимо нанести рисунок.
3. Выдавливание эскиза до эквидистантной поверхности.
Недостатки --- впадины узора образуются только в направлении вытяжки, невозможно охватить всю поверхность узором :(
P.S.: постараюсь пример привести чуть позже...
Аккаунт удален
12:20, 15.07.2010 №1527
17:50, 27.02.2014
nadaske писал:...как изогнуть деталь вокруг цилиндра...
... лопасть исходящая из цилиндра...
Из запроса невозможно понять, что именно вам нужно - вокруг цилиндра, или исходящая из цилиндра или что-то третье-четвертое-пятое...
Может быть, Loft по сечениям?
nadaske писал:Пробовал сплайны в 3х плоскостях гнуть , делая эту деталь, не дают гнуть в 3х.
nadaske
11:12, 14.07.2010 №1528
Здравия други. Бошка опухла , искав решение, как изогнуть деталь вокруг цилиндра -( Солид 8.
А всю деталь и подавно не знаю как загнуть.
Это должна быть лопасть исходящая из цилиндра (хаба)
ПОдскажите , направьте на путь истиный =0))) ПОжалуйста
Аккаунт удален
04:38, 08.07.2010 №1529
Урааааааа. Разобрался!
Если кому пригодиться.
В свойствах видового экрана, в настройке "Тонирование при печати" надо выставить - "скрытие линий" и всё будет ок
Аккаунт удален
06:08, 06.07.2010 №1530
00:41, 12.03.2014
TSIM писал:В 2D невозможно скрыть невидимые грани.
Уффф... Правильно говорят ассы автокада, что автокадовсое 3D - сплошная головная боль!
Попробуйте поковыряться в настройках отображения ребер (граней? - EDGEs):
