Нужен расчет прочности в SolidWorks сколько будет стоить сделать расчет прочности конструкции в SolidWorks Simulation, размеры 1800х1800х1100 (ДхШхВ, мм), материал – квадратная труба 60х60 мм, 4 мм толщина Конструкция находится под вертикальной равномерно распределенной нагрузкой 3500 кг
(могу прислать эскиз и модель в 3dsMax) Результатом работы прошу предоставить отчет о прочности и рабочий файл SolidWorks Simulation
Даете ли вы рекомендации по улучшению прочности конструкции? Был бы очень признателен за личное присутствие во время создания расчетов!
Может кто сталкивался. Делаю чертежи на листах с 3D модели. Для этого на видовых экранах листов ставлю режим раскрашивания 3D скрытый. Тут то и возникает проблема. Автокад начинает сильно тормозить, а линии на одной детали становятся разной толщины, что появляется и при печати. Например при печати плана здания колонна должна была выглядеть простым квадратиком, но получился квадрат у которого 2 линии были нормальными как и хотел, а две другие толщиной миллиметра по три-четыре. Подскажите пжл кто знает в чём дело. Или может другой способ создания чертежей с 3D модели. Заранее спасибо.
Те, кому приходится работать одновременно с большим количеством чертежей, постоянно переключаясь между ними, сверяя и проверяя размеры, копируя элементы из нескольких в один и наоборот и т.д., наверное, поймут меня. Нажимать Ctrl+Tab по нескольку раз, пока перепрыгнешь в нужный чертеж, или все время лазать в меню Window, выискивая чертеж в списке - дело не очень удобное и масса лишних телодвижений.
В ZWCAD, в котором мне приходилось работать, была такая очень удобная фишка как табы. Оказывается, такие же табы можно сделать и в AutoCAD.
Для этого нужно скачать и установить бесплатную утилиту [url=http://www.caelink.com/drawing_tabs.htm]Drawing Tabs Manager for ACAD 2007-2011</a> .
(Новая версия утилиты не поддерживает старые версии ACAD, поэтому тем, кто пользуется ACAD 2002-2006, придется скачать предыдущую версию утилиты)
Если ACAD у вас работает - закройте его и запустите инсталлятор, который создаст папку C:\Documents and Settings\username\Application Data\Caelink, в которую поместит файлы утилиты. После инсталляции запустите ACAD - в нем появятся табы открытых чертежей. Щелкнув Правой Кнопкой Мыши (ПКМ) по свободному месту на таббаре (не по самому табу!) получим менюшку и в опциях выберем нужные настройки - где располагать табы (вверху или внизу, показывать ли иконки на табах и т.д.
Насколько я понимаю, функция Create New Project (Создать Новый Проект) позволяет "запомнить" открытые в данный момент чертежи и в дальнейшем открывать их все одним щелчком. Но в сети встречал отзывы о глюках этой функции и сам ею не пользовался - меня вполне устраивает безглючная работа самих табов, делающая переключения между открытыми чертежами быстрыми и удобными, без лишних телодвижений.
Инженер_ЧПУ писал:Привет. Помогите пожалуйста! Как пересохранить чертеж из Solid в Копмас?
Точно также, как и из любой другой CAD (и не только CAD) программы в любую другую CAD (или не CAD) программу - через взаимосовместимые (обменные) типы файлов.
Для этого в программе, в которую нужно импортировать файлы (в данном случае в \"Компас\"), смотрим, какие типы файлов она \"понимает\": File -> Open =>
(с \"Компасом\" я не знаком и у меня его нет, но там все должно быть примерно также)
Для 3D моделей и сборок совместимые типы файлов обычно Parasolid (*.x_t, *.x_b), *.step и некоторые другие.
Теперь в программе, из которой нужно экспортировать файлы (в данном случае \"SoldWorks\") File-> Save As... =>
сохраняем модель или чертеж в подходящем формате.
(P.S. Перед открытием *.step-файлов сборок рекомендую помещать каждый .step файл в отдельную папку: при конвертации сборка как бы \"распаковывается\" и создается множество файлов деталей, входящих в сборку. Если исходный .step файл сборки находился в общей папке с другими деталями и сборками - потом замучаетесь выискивать и удалять лишнее.)
Как открыть файл dwg новой версии в более старой версии AutoCAD.
Есть несколько способов. Самый надежный и рекомендуемый - установить новую версию AutoCAD. Если установка новой версии AutoCAD по какой-либо причине проблематична, а вам нужно только просмотреть (или распечатать) чертеж - можно воспользоваться бесплатными Viewer-ами (просмотровщиками):
Free AutoCAD Viewer - View DWG, DWF, DXF (в бесплатной версии отключена возможность печати)
eDrawings Viewer™ (позволяет просматривать и распечатывать любые файлы SoliWorks, DWG / DXF и некоторые другие)
Фирменный Autodesk-овский вьюер. Позволяет просматривать и распечатывать любые автокадовские чертежи. Имеет, на мой взгляд, ряд недостатков - проблемы при инсталляции, без спросу назначает себя программой по умолчанию для dwg файлов, чрезмерно тормознутый в работе, встроенный конвертер в более ранние форматы dwg у меня не работает.
В сети есть несколько различных конвертеров dwg форматов, но все они платные.
Поэтому лучше всего воспользоваться бесплатной утилитой от SolidWorks - DWGgateway Сайт программы www.dwggateway.com сейчас почему-то не открывается, но скачать ее можно из разных мест, например, отсюда или отсюда или - прямая ссылка на скачивание
Утилита позволяет открывать непосредственно в старых версиях автокада файлы новых версий (пока - до версии dwg2007 = AutoCAD2009 включительно), корректно пересохранять файлы в другие версии и экспортировать в pdf. Перед инсталляцией необходимо закрыть AutoCAD! При инсталляции утилита встраивается в имеющиеся у вас версии автокада (по вашему выбору!) в виде выпадающего меню и панельки инструментов. При первом запуске после установки потребует "активации" - просто введите в поля любые данные и все.
(Эту утилиту порекомендовал мне пару лет назад знакомый очень опытный автокадчик, который без проблем постоянно пользуется ей на протяжении многих лет).
Уже задавался вопрос по интерфейсу ACAD2009. Случай не единичный.
Новомодный интерфейс AutoCAD 2009 и AutoCAD 2010 в стиле M$ Office 2007 настолько непривычен для опытных пользователей, что при первом знакомстве вгоняет их в ступор. Если новичку, никогда ранее не работавшему в AutoCAD, все равно, с какого интерфейса начинать знакомство с программой, то опытный, но недостаточно искушенный в настройке программы пользователь просто теряется, не видя привычных линеек инструментов на привычных для него местах. К счастью, новый интерфейс AutoCAD (в отличие от многих других программ с интерфейсом в стиле M$ Office 2007) не только позволяет настраивать и перенастраивать его «под себя», но и установить привычный старый, классический вид AutoCAD. Предлагаемые действия помогут не только легко и быстро настроить привычный интерфейс, но и сохранить настройки по умолчанию (а в дальнейшем — измененные настройки) так, что при необходимости к ним можно будет легко вернуться без «танцев с бубнами» или полной переустановки программы. Рекомендации основаны на личном опыте и не претендуют на полноту, всеобъемлемость и — тем более — обязательность.
vintik, Кто учил черчение тот меня поймет... Я короче сделал так: Установил шрифт ISOCPEUR (только там их 2, нужно тот который в списке выше), затем поставил курсив и все нормально, от ГОСТа не отличить (только цифра 7 и цифра 0 немного отличаются). Всем советую делайте так
Вообще словами это трудно объяснить, надо пробовать на компе, но в последнем десятом автокаде при помощи координатных фильтров можно вытянуть практически любую твердотельную пов-ть.
А что значит ГОСТовский шрифт, это какой, если вы имеете в виду times new roman, то я бы вообще не советовал использовать не родные автокадовские шрифты. Лучше всего подходит simplex или romans, это автокадовский шрифт и он уж точно при печати не пропадет.
