Подскажите пожалуйста, как с помощью Autocad или другой САПР-программы можно автоматически получить координаты точек поверхности 3D-модели или уравнение поверхности, или уранения некоторых кривых, принадлежащих этой поверхности. Хочется, чтобы этот процесс был максимально автоматизирован. Можно ли для этого использовать макросы и можно ли для автоматизации этих действий интегрировать в САПР-программу язык программирования, например C++ ???
А не может ли быть так, что я пришлю свои чертежи, РПЗ к ним, а Вы, сославшись на неудовлетворительное качество моих чертежей, не дадите VIP доступ? Можно ли отправлять Вам на просмотр "скрины" чертежей?
Да такое может быть. Если у Вас работа плохого качества то её присылать не нужно. Скрины присылать тоже не нужно. В любом случае если Ваша работа не подойдет для Вип доступа, мы обязуемся её сразу же удалить с компьютера и никогда нигде не будем использовать.
А не может ли быть так, что я пришлю свои чертежи, РПЗ к ним, а Вы, сославшись на неудовлетворительное качество моих чертежей, не дадите VIP доступ? Можно ли отправлять Вам на просмотр \"скрины\" чертежей?
доброго времени суток. вопрос: как открыть чертеж сделанный в каком-то компасе(т.е. чертеж мне скинул знакомый, но в каком он компасе делал чертеж я не знаю) в компасе 10 который стоит у меня дома?(тот который стоит у меня дома ломанный, т.е. защиты там нет, не должно быть, т.к. при установке запускал кряки)
второй вопрос: что делать в будующем если будет такая же проблема с открытием чертежей в разных версиях компаса?
Inventor написал, потому что он выпускается Autodesk, той же фирмой что и AutoCad. Сам работаю в программе SolidWorks это конкурент Inventora с похожим функционалом. По инвентору поэтому ничем помочь не могу.
Спасибо, попробую Inventor. Если не сложно намекните последовательность действий в этой программе для озвученной проблемы. С уважением и благодарностью.
P.S. Нашел в соседнем отделе на компютере Invertor series 9.0 это то что надо?
Вопрос по существу: уважаемые, что надо делать чтобы изогнуть 3D объект по лекальной кривой? Знаю, что можно создать 2d объект в координатах X,Y и выдавить по Z даже по траектории, но ЧТО ДЕЛАТЬ если сечение детали ПО X,Y меняется.
Если говорить образно я создаю объект имитирующий деталь из листового материала сложной лекальной формы, а теперь нужно её изогнуть в плоскости по другой лекальной кривой. В 3Dmaxx есть модификаторы 3D объекта, а в Автокад аналога не нашел, а работа поджимает- таскать файлы туда где есть Макс импортировать их в него, изгибать, опять переносить в Автокад становиться всё тяжелее. Огромная просьба даже если этот вопль кажется примитивным вопросом, хоть намекните мимиходом где в "библии пользователя Автокад" искать необходимое- может пропустил что. Если нужен плагин скажите какой. С уважением и благодарностью.
