Есть Солид модель полипропиленовой рукоятки сложной конфигурации. На часть рукоятки д.б. наклеена 2 мм накладка из пористой резины. Как можно сделать слепок поверхности этой части (у этой поверхности есть четкие границы), а потом его развернуть и получить требуемую накладку?
Здравствуйте, есть координаты местности с высотами занесенные в excel, как их ввести в AutoCAD Map чтобы он построил на основании этих данных 3-х мерную модель местности?
369, Для теток, для них стараюсь Вся сложность еще, что нужно приложения акадовские прикрутить, на звкад пробовали внедрить, ничего не получилось Да и сам он глючноват порядочно, вылетают чертежи с блоками, с растрами и подложками вообще что-то непонятное творится
Мне пришлось около года поработать в ZWCAD2009. Общие впечатления - положительные. Стабильный, быстрый, намного легче последних автокадов, но несколько глючноватый - имеются известные разработчикам некритические баги (возможно, в новой версии их уже устранили). Очень похож на автокады до ~2006, есть некоторые фишки, делающие его даже более удобным.
Привет народ.Кто-нибудь пробовал пользоваться прогой Xfrog 3.5 для создания и экспорта, ну, скажем, деревьев и кустарников для ArCon? Я попробовал экспортировать деревья из xfrog как 3ds объекты в Arcon. То, что при этом уходят текстуры ещё ладно,но появляются глюки при поворачивании объекта см. Без имени 1,2 и Arcon начинает сильно тормозить,очень сильно. Кто-нибудь сталкивался с этим? К сожалению так и не смог загрузить скрины. Загружаются, а в сообщении не появляются.
Господа, подскажите, как сделать в автокаде стыковку 3D объектов? Например есть кружка не просто целиндр а со скруглением к низу к ней в определеннм месте нужно прилепить ручку, как это стыкуется??? и еще при стыковки 3D объектов бывает что немного выступает часть одного обекта из другого как ее обрезать.
