Нужен недорогой тетко-ориентированный клон автоКАДа, чтобы было в нем: 1. динамический интерфейс как в автокад 2. нормально работающие привязки (в т.ч. магниты) 3. работа с таблицами 4. листы как в автокаде 5. стабильный, быстрый, неглючный
Сейчас столько клонов появилось, не знаю, даже что смотреть, дали команду на внедрение аналога :-(
1. Видимо, потому что процессор не является узким местом во время того, когда Вы работаете в Солиде и просматриваете статистику загрузки процессора. Помимо процессора в компьютере еще есть видео карта, шины, материнская плата, оперативная и постоянная память и т.д.
2. Разделить нагрузку в домашних условиях по локальной сети нельзя.
__Почему SolidWorks не загружает процессор на 100%, а только на 50%. Как и что необходимо настроить для того, чтобы ресурсы компьютера использовались на 100%?
__P.S. Возможно ли разделить нагрузку на несколько компьютеров, соединённых в локальную сеть?
Тэкс, с линиями разобрались. Теперь начались проблемы с текстом - как им заполнять штампик? Ну и вопрос (самый главный) о форматах так и висит на повестке дня..
У меня несколько вопросов: 1. Как в autocad 2010 выбрать лист А0, чтобы на нем делать чертеж? Почему-то не получается, какие-то шаблоны при запуске нового листа выходят, а как сделать, чтобы создать новый, задав свои параметры - не могу понять :( 2. Чертится прекрасно, но вот незадача - не могу выбрать толщину линий. Опишите, пожалуйста, попроще, как ее выбрать? Что-то со слоями не дружу, не понимаю я их (даже в фотошоп без них всегда работала, понимая, что туго, но не могу я их понять!). В общем, выбираю я линию. Зажимаю \"Отображение линий в соответствии с весами\"...и.. все.. Кстати, а чем отличается \"по слою\" от \"по блоку\"?? Где искать эти толщинки? Буду очень благодарна, если хоть кто-то соизволит ответить на мои смешные с точки зрения профессионалов вопросы. Для меня же они пока не разрешимая проблема :( Извините, что сумбурно, пока не выучила этот специфический язык..
Что-то можно найти здесь http://www.3dcontentcentral.com/default.aspx а вообще я например MB рисую сам, размеры платы и крепежные отверстия можно взять в стандартах ATX, а Разъемы качаю с сайтов производителей этих разъемов, они там в IGS или STP форматах есть, а дальше только расставить что куда.
