Последние ответы
merya06
06:50, 24.03.2010 №1591
У меня русифицированный Автокад 2009. При попытке масштабирования в окошке панели "видовые экраны" во вкладке листа масштабируется, но неправильно. Масштаб получается либо больше, либо меньше указанного мною. Работала в Автокадах с 2004 по 2008 и в англоязычных и в русифицированных - такого ещё не было. Как это исправить? Подскажите пожалст!!!
hayart67
14:42, 20.03.2010 №1592
Как совместить готовые чертежи AutoCad с Mechanical Desktop
Bosyack65z
06:04, 19.03.2010 №1593
Доброго времени суток! Я творить в "Solid" токмо учюсь, нопрога привлекла сразу при первом знакомсте). Но вот проблемка. Создал я, было дело, две детальки подшипникового узла, собрал до кучи, но как выполнить соединение их двух вместе взятых сварочным швом не нашёл, все ногти сковырял об мышь(((, люди добрые поможите, научите!
Nitri
06:41, 18.03.2010 №1594
использую авиру антивирус, проблем не наблюдаю
08:21, 16.03.2010 №1595
Такой проблемы у меня никогда не было, использую Symantec AntiVirus
eckepty
04:46, 16.03.2010 №1596
всем доброго дня ! какие есть способы устронение пробелы в автокаде с acaddoc.lsp ! антивирус касперский и нод 32 видить его и считают его вирусам и за этого при открытие автокада виснет ! некоторые команды перестают работать ! пробовал через настройки убрать галучку чтобы не загружалась acad.lsp и все файлы ххххх.lsp удалять! но все равно автокад их создает ! некотрые программисты считают что это вирус ! я попробовал аваст все стало норм ! но хотелась бы узнать какие еще есть методы ?
MetAlex
05:02, 13.03.2010 №1597
13:30, 05.03.2014
У меня получилось через сварную конструкцию. Из квадратной трубы со скругленными кромками.
Делаем группы из двух стоек (большего выделять действительно не разрешают почему-то). Соединение на врешине получается не пойми какое. Ну а потом щелкаем на верхней точке и в окне \"порядок отсечения\" для всех групп выбираем порядок 2 или 1. Одинаковый номер для всех групп, короче. И получается все красиво, с одинаковой подрезкой.
Bibok
13:49, 12.03.2010 №1598
Подскажите как совместить Motion и Simulation так, чтоб эпюры отображало в процессе движения.
И ещё: Можно ли в Motion сделать так, чтоб одно тело, в процессе движения, деформировало другое при контакте?
albanspy
02:53, 12.03.2010 №1599
Если Вы для основной работы используете Автокад, то найдите 3д приложение к нему - Механикал Десктоп, последняя версия МДТ 2009. Есть как 32битная,так и 64 битная версии.
В МДТ все эти вещи делаются на раз.
Аккаунт удален
01:54, 10.03.2010 №1600
В какой то степени помогла команда удаления прокси (explodeallproxy),но через некоторое время,всё началось заново(((((((т.ч. вопрос ещё открыт.
16:29, 09.03.2010 №1601
Есть способ изменить вид экрана на классический. Для этого нажимаем шестеренку в нижнем правом углу экрана (Workspace Switching) и ставим галку напротив AutoCAD Classic.
08:56, 09.03.2010 №1602
Вчера установил AutoCad 2009 вместо 2007. Вид экрана поразил, больше похоже на Microsoft Office 2007, провозился минут 20 с редактированием чертежа, который при обычных условиях изменил бы за пару минут. Неужели новый интерфейс лучше?
ideal-a
11:06, 08.03.2010 №1603
14:11, 06.08.2013
noodz88,
Можете попробовать наше приложение к Автокаду (его можно скачать на сайте: http://www.ideal-a.ru). Там есть такая операция - гибка. Может делать довольно сложные вещи.
zsvzsv
16:32, 07.03.2010 №1604
Попробуй так: Открой модель (деталь), с неё открой чертёж. С чертежа сделай копию с другим именем в другую папку(SLDPRT и SLDDRW не пиши, а если появляются -уберай). Потом с чертежа, с которого делал копию, открой модель, и сделай копию с таким-же именем как и чертёж(без SLDPRT и SLDDRW)
noodz88
01:14, 07.03.2010 №1605
Полилинию я нарисовал, а так чтобы плоскости кольца и линии были перпендикулярны не получается сделать. Получается сделать если линия прямая, по прямой выдавливается очень легко, а так нефига.
Может нарисовать тело объемное: прямую трубу, а потом разбить ее и потом уже линии загибать? Не понятно вообщем:)
