Последние ответы
VIP
09:48, 06.03.2010 №1606
CePblu`
18:11, 06.03.2010
noodz88 писал:Подскажите пожалуйста как в 3-д в автокаде начертить изогнутую трубу? Под 90 градусов, а диаметр трубы ну пускай миллиметров 500 будет..
Есть несколько способов, как во всех кад системах.Я поясню один из них:создаем путь из полилинии с указанными расстояниями и радиусами(ведь угол может быть скруглен на любое значение,которое необходимо) при повороте на 90 град.Путь по сути представляет собой ось проходящую по центру трубы.Теперь нужно создать область нужного диаметра и толщины, получится кольцо,это разрез трубы.Далее это кольцо нужно поместить в любой конец нашей полилинии(путь)перпендикулярно к полилинии.Затем применить команду EXTRUDE (ВЫДАВИТЬ) к области в виде кольца,щелкаем правой кнопкой мыши, кликаем выдавить по пути и выбираем наш путь(полилинию).Все труба готова.
noodz88
02:48, 05.03.2010 №1607
1moon1
02:30, 04.03.2010 №1608
Если имя файла детали совпадает с именем детали на чертеже, то откройте сначала файл нужной детали, а затем файл чертежа. Сохраните чертеж...
parakhin-vm
07:26, 02.03.2010 №1609
Могу сказать одно: у меня отслеживает.
Если чертёж несложный, то можно сгенерировать его заново от новой Детали 11. И проблема будет решена.
Sleepy
21:03, 27.02.2010 №1610
Приветствую всех!
Переустанавливал систему и возникла следующая проблема...
Есть некоторый шаблон детали и его чертеж лежащие в некотором каталоге на диске.
Например, Шаблон.SLDPRT и Шаблон.SLDDRW .
Потом мне хочется изготовить некоторую деталь по этому шаблону (подправив в нем некоторые размеры, например).
Я копирую файлы Шаблон.SLDPRT и Шаблон.SLDDRW в какой-нибудь другой каталог и переименовываю их например в Деталь11.SLDPRT и Деталь11.SLDDRW
Раньше у меня эти два файла остались бы связанными между собой. Т.е. любые изменения в модели Деталь11 сказывались бы на чертеже Деталь11.
А сейчас у меня почему-то он стал сохранять взаимосвязи по абсолютному пути и имени. Т.е. чертеж Деталь11 у меня отображает деталь Шаблон.SLDPRT (и соответственно все изменения в нем) и совершенно не реагирует на изменения в модели Деталь11.
И открывая чертежные виды соответственно я тоже вижу это безобразие (что там связь с файлом Шаблон.SLDPRT ).
Помогите вернуть чтобы было как раньше - т.е. чтобы чертеж всегда был тупо связан с деталью с тем же именем файла, что и чертеж, летажим в том же каталоге!
Заранее спасибо!
13:56, 26.02.2010 №1612
21:57, 26.02.2010
Команду VIEWRES (НАСТРВИД) нужно вводить в командной строке, она находится внизу слева.
Хотя в Вашем случае она наверное не поможет.
08:54, 26.02.2010 №1613
Направление осей системы координат в SolidWorks изменить нельзя, есть возможность создать новую систему координат.
Аккаунт удален
08:51, 26.02.2010 №1614
Самый прикол в том что когда такая муть началась стоял 2008AC я поставил 2009 и ничего не изменилось.При чём все эти файлы отлично регенерируются на др компе.
Аккаунт удален
08:47, 26.02.2010 №1615
Пульзуюсь REGEN (РЕГЕН) и REGENALL (ВСЕРЕГЕН), копирование с базовой точкой не помогает. А где находится команда VIEWRES (НАСТРВИД) (ACad2009)?
08:20, 26.02.2010 №1616
16:34, 26.02.2010
Здравствуйте.
Какую команду используете при регенерации
REGEN (РЕГЕН) или REGENALL (ВСЕРЕГЕН) или REGENAUTO (РЕГЕНАВТО)?
есть команда VIEWRES (НАСТРВИД) - ею можно настраивать скорость и точность регенерации кругов и дуг.
Возможно, это глюк и копирование в новый чертёж с базовой точкой может помочь.
Аккаунт удален
04:37, 26.02.2010 №1617
Доброго времени суток,в принципе возникла такая проблема,пару дней назад заметил такое - при регенерации стали пропадать куски чертежа.Мало того,так при каждом нажатии регенерации эти куски появляются,но другие пропадают.Можно сказать следующее при открытии файлов время от времени такая же беда (пропадают куски чертежа)
Может кто сталкивался с этим,помогите решить проблему.
maxim_ov
08:37, 15.02.2010 №1618
16:46, 11.04.2014
Добрый день!
При работе в солиде с функцией "сварные конструкции" возник следующий вопрос:
делаю каркас башни в 3-д эскизе, потом выбираю прямоугольный профиль начинаю создавать группы, но солид не позволяет захватить все оси и делает вот так:
только пару захватов (в режиме конструкция - группа) в зависимости от выбора осей и строит следующее:
как получить такую конструкцию в режиме сварной конструкции??? чтобы свел все элементы с одинаковой подрезкой??
(это сделано по элементам - как обычные куски и соединили в их сборке)
ksa791
09:12, 09.02.2010 №1619
Привет всем.
Как сменить направление осей системы координат у плоскости?
(Проблема связана с копированием эскизов из одной плоскости в другую)
Заранее спасибо.
03:19, 05.02.2010 №1620
г. Ростов-на-Дону.
Выполню любые технические чертежи для студентов, частных лиц и организаций в среде Компас, трехмерное моделирование деталей и сборок в Unigraphics NX. Студентам!!!!!!! Выполню курсовые и дипломные проекты по предметам Гидравлика, гидропривод, гидравлические машины и родственным предметам. Выполню курсовые по \" Технологии машиностроения\" и технологическую часть диплома, графическую часть технических дипломов.
Цена зависит от сложности работы и от сроков исполнения.
Михаил
ICQ 403180333
E-mail miha_fmp@hotbox.ru
tel. 89185766100
