у меня самсунг core i3, 4Gb, autocad 2015 не скажу, что летает, но работать можно без проблем и в 3Д тоже, правда с 3D MAX уже проблемы, видеокарта слабая, подтормаживает.
Добрый день. Помогите разобраться с моментом инерции. Мне нужно определить момент инерции относительно произвольной точки. Не понимаю, как и где задать координаты этой точки и как вывести ее на экран. Красным отмечена нужная точка.
Подскажите Уважаемые как побороть данную проблему, на экране текст отображается нормально но изменить я его не могу так как в Текст/Содержимое он рисует кракозябры. Пробовал качал разные русские шрифты копировал их в панель управления/шрифты качал Fonts кидал в папочку autocad. Кодировка там такая ” ¬Ё«Ёп в определении кодировки пишет Windiws-1251 => CP866 У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
Здравствуйте! Приблизительно такую модель нужно построить. Но сколько не бьюсь не получается. Я строю твердотельный элемент и потом массив по по кривой. Но неравномерное распределение по овалу. Расстояние больше или меньше. Пробовал и фиксированный размер между элементами и опцию равное расстояние.
Прошу помочь разобраться для полного понимания вопроса. Имеется 3D-сплайн с точками. В каждой точке мне нужно построить плоскость перпендикулярно сплайну. Пытаюсь указать плоскость. В первой ссылке указываю точку. Вторая ссылка - пытаюсь выбрать сплайн и указать перпендикулярность плоскости к сплайну. Возникает ошибка. Чисто геометрически, насколько я понимаю, эта задача решается. Но SW не делает это.
Что я делаю не так? Заранее благодарен!
У меня получается сделать это через касательные прямые к сплайну. То есть для каждой точке я рисую касательную прямую. Затем строю плоскость в точке перпендикулярно прямой (а не самому сплайну). Не думаю, что это единственный способ)
Здравствуйте. В налиичии имеется табличка с координатами элементов (цилиндрики) рассчитанная программой. Нужна программа, которая это нарисует в 3Д. По ккому пути лучше решать этот вопрос и в какой программе? Спасибо.
В Автокаде 2014, с установленным классическим рабочим пространством, под полосой меню находится полоса в которой указаны загруженные чертежи. Никакой практической пользы лично я в ней не нахожу, а 10 мм экранного пространства по вертикали она занимает. Подскажите пожалуйста, как ее убрать. Заранее благодарен.
Имеется модель оригинальной детали с нестандартным профилем (в моём случае уголок гнутый неравнополочный с полками 100 на 50, t=3, угол между полками = 85 градусов!) с раширением .m3d. Как внести (добавить) эту деталь в справочник "Материалы и Сортаменты для Компас", чтобы использовать её в построении металлоконструкции по образующим (или по точкам)?
У МЕНЯ КОМПАС 3D V 15 МНЕ В НЕМ нужно построить цех с оборудованием, выбираю в менеджере библиотеки технология производства и там нет библиотеки планировок ццехов, только есть технология ТХ и все а мне нужна библиотеки планировок ццехов, в чем дела подскажите
