Подскажите, есть 2 разных файла dwg Один из них Ак.dwg подготовлен нужным мне образом. Там все высоты рельефа (топоплана) нормально импортируются в другие программы. А генплан3.dwg при импортировании абсолютно плоский. Если у кого есть скетчап, можете сами посмотреть - импортируйте каждый из них и увидите разницу, один будет плоский, другой с высотами. Проблема в том, что я не работаю в автокад. Как подготовить файл, что бы высоты отображались? Может кто-то помочь? Если нет, подскажите как правильно сформулировать данную просьбу, что бы специалист работающий в автокаде правильно понял - что нужно сделать с файлом. У Вас недостаточно прав для скачивания файлов. У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
567576576576 (09.03.2016, 15:42) писал:Не могу оплатить VIP через яндекс кошелёк
Здравствуйте. Почему то в робокассе убрали оплату через яндекс деньги. Надеюсь временно. Можете оплатить на прямую на мой кошелек. Номер кошелька скинул в личку.
Очистите чертеж от ненужных и неиспользуемых элементов "файл"-"утилиты"-"очистить"-"очистить все" удаляться только неиспользуенмые блоки, группы и тд, может в этом дело.
При создании полярного массива, не получается выбрать центральную точку массива , если она находится в центре окружности, в точке пересечения осевых линий, только в начале или в середине отрезка. Автокад пишет:Center point and base point cannot be coincident. А когда я все-таки исполнила команду, повернув детали относительно другой точки, то я получила в результате набор деталей, объединенных вместе, типа блока, и я не смогла его разбить. В свойствах они называются: "Array polar"
Задача оказалась не столь простой как кажется на первый взгляд. Опция "сдвиг" по спирали отказывается что то делать. В чём причина не пойму. Автокад 10 у меня. Вводные - профильную трубку в 1 м, закрутить по спирали в 1 виток . Срез в приложении, диаметр наружный 26. Может знающие гуру поделятся умением? Заранее всем спасибо.
Скачайте портабл версию и поставьте ее в список исключений для антивирусника или попробуйте со своей версией тоже самое) Если не поможет, сносите свой доктор и ставьте аваст) забанить фотошоп это же приступление на уровне касперского)хД аваст бесплатная версия ) пользуюсь больше 3х лет и не жалуюсь) рекомендую а вообще можешь прогу попробывать по восстановлению вот эту https://www.repairtoolbox.com/ru/photoshoprepair.html Photoshop Repair Toolbox или пиши мне в личку она есть у меня посмотрю что с файлом
У меня есть файл PSD, который был послан мне, используя FTP. К сожалению, последний бит, кажется, поврежден или отсутствует, как при его открытии в PS CS2 оно дает ошибку "неожиданный конец файла". Я думаю, что файл около 98% скачался. Проблема в том, парень удалил файл после загрузки Есть ли способ, чтобы восстановить его, даже если последняя часть изображения поврежден?
замочков никаких нет и заморозки тоже, чертеж автокад, его мой предшественник делал, так сказать, размеры и простые отрезки в чертеже нормально выделяются и изменяются...но спасибо за ответ
Zaponka13 (26.02.2016, 08:02) писал:Не могу внести изменения в готовый чертеж, выбираю напр. ось (отмет.уровня) выделяется пунктиром и все, никаких действий совершить не получается, только разбивать . Подскажите, что это может быть?
Возможно чертёж сделан в другой программе и перенесен в AutoCAD. И все не отдельными примитивами сохранилось, а единым куском. Посмотрите на всякий случай свойства слоев нет ли замочков или заморозки, хотя это наврятли.
Итак, имеется автокад 2013. Исходный файл в котором работаю. Все нормально, работает шустро. В один момент начинает виснуть просто ужасно. Скопировать ничего не возможно. Хотя в тоже время другие файлы открываются отлично и в них работать норм. Скопировать из битого файла в нормальный не получается т.к. виснет. И так всегда. И так было уже несколько раз. Может кто подскажет какие настройки нужно сделать?
