Такой ноут только для автокада, больше ничего не запустишь во время его работы - начнет лагать. Я бы лучше на 6гб остановился, как раз то, что надо. Ну и фирма Делл как раз для таких работ.
Такое тоже вылетает. При чем ни переустановка винды, ни переустановка программы не помогает. просто переодически летит и все. Автосохранение поставить почаще.
Под вашу задачу подойдет autodesk revit или архикад! Эти программы созданы специально для того, чтобы делать 3х мерные проекты (архитектура, коммуникации) посмотрите, в интернете есть много видео уроков, сам я учился на этом сайте http://www.avisotskiy.com все очень подробно и ясно на примерах! Для электрических схем и коммуникаций подойдет autocad mep. Удачи в освоении!
Добрый день. Ищу удобную программу для 3d моделирования квартиры с проводкой, розетками и прочим. Сразу оговорюсь, чем проще тем лучше, однако если при определенным навыке автокад вы считаете оптимальным - тогда буду осваивать его. Пока мое освоение уперлось в выдавливание (вытягивание) стен. Не могу понять как сделать так, чтобы именно стены стали "монолитом", то есть фактически сами стены стали 3d фигурой. У меня же получается нечто либо как на 1м, либо как на 2м рисунке. На первом стены не монолитны, если вы поняли о чем я. То есть они как бы полые. А на втором варианте объемной становится вся фигура. Хэлп, гуру автокада!
Возникла проблема при построении корпуса под светильник формой напоминающий капсулу или фонарь от самолета. Рисунки подобия того что я хочу смоделировать ниже на рисунках:
Т.о. модель (см. во вложении) получается кривой или вовсе не хочет становиться твердым телом. Так же необходимо добавить горизонтальные линии с углубление в корпусе на подобии
Подскажите как правильно это сделать, какой дорогой построения идти - если кому важно материальное вознаграждение то за хорошую помощь ее получит. У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
Добрый день, может кто-нибудь подсказать какие условия контакта надо указать? имеется: сборка из двух деталей (это одна грань емкости) каркас из балок, вкладыш из листового металла каркас закреплен в 4-х точках фиксированной геометрией вкладыш не связан жестко с каркасом (должно быть условие типа "нет проникновения"), но сам закреплен по трем сторонам, перемещение только по Z (X,Y = 0). неравномерное давление прикладывается к листовому металлу, который в свою очередь давит на каркас.
проблема в том, что прописать контакт "Нет проникновения" между балкой и листовым металлом не получается. При попытке решения выдает ошибку: Контейнер контактов. Поверхность не определена. У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
Всем доброго времени суток. Никогда раньше не занимался 3d проектированием, но вот встала задача сделать корпус к семидюймовой лсд панели. Почитав на разных форумах о множестве САПР остановился на Solidworks. Хочу соорудить что то типа как на картинке. Это будет панель для монитора в машину Узкий ободок по периметру идет заподлицо с консолью, а сам дисплей немного утоплен. Так вот собственно и сам вопрос: Как в солидворкс сделать этот переходот большой рамки к маленькому дисплею? Делать широкий ободок вокруг дисплея не хочу. Будет не красиво. С размерами пока не заморачиваюсь. У меня еще нет самого дисплея. Он только заказан. Пока хочу понять принцип, как это сделать.
