Последние ответы
есть такой СПДС GraphiCS,видео урок
SW2016 у меня нет.
Если отправлю файлы кто-нить конвертнёт?
Не за одно спасибо
Недавно начал осваивать компас. Подскажите пожалуйста, как можно сделать грань прозрачной таким образом, что бы были видны внутренние фрагменты детали? Например разделку кромок сварного шва (символически) и т. п. Когда меняю прозрачность свойства грани, то внутренние элементы все-равно не видно - они тоже как бы прозрачные. Вот на картинке "скос" симметричный в прозрачном цилиндре, не пойму как сделать...Пробовал обечайку и листовой металл, но там надо к внутренней грани добраться, то есть вариант не годится. Да и может, что-то по проще есть?
Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой:
Мне необходимо программно получить из SolidWorks 3D-геометрию твердого тела для стороннего тела в определенном формате. Программный язык не имеет значения. Пример формата:
---Vertex
{Vertex0.X, Vertex0.Y, Vertex0.Z;
VertexN.X, VertexN.Y, VertexN.Z;
---Faces
Получить Vertex у меня получилось, но непонятно, как лучше получать:
1) mBody.GetVertices()->myVertex.GetPoint();
2) mBody.GetEdges()->swEdge.IGetStartVertex() и swEdge.IGetEndVertex().
А вот как получить точки, чтобы связать (залить) полученные вершины, я не пойму. Подскажите, как это сделать?
Я написал похожий экспортер для Inventor, там мне хватило одного метода GetExistingFacets. Для более полного понимания, что мне нужно, приведу пример экспорта из Inventor для обычного кубика:
Vertices={
0, 0.0124729490280151, -0.0114751148223877;
0, 0.0124729490280151, 0.0109207606315613;
0.01, 0.0124729490280151, 0.0109207606315613;
0.01, 0.0124729490280151, -0.0114751148223877;
0, -0.00936857104301453, -0.0114751148223877;
0.01, -0.00936857104301453, -0.0114751148223877;
0, -0.00936857104301453, 0.0109207606315613;
0.01, -0.00936857104301453, 0.0109207606315613;
Faces={
1,2,4;
4,2,3;
5,6,8;
8,6,7;
9,10,12;
12,10,11;
13,14,16;
16,14,15;
18,19,17;
17,19,20;
22,23,21;
21,23,24;
При установке SW возникает ошибка. Пишет что не найдена папка. что делать я не знаю. Создал эту папку, но проблема не решается. Что делать, подскажите. (Прилагаю фото окна ошибки)
ilr (21.01.2016, 23:44) писал:Где в автокаде 2016 кнопка для обозначения разреза?
Советую поставить инструмент СПДС GraphiCS, его можно скачать бесплатно на сайте Автокада. Очень упростит жизнь при подготовке чертежей. После установки на компьютер в вашем автокаде в меню появится новая закладка СПДС. В ней жмите на иконку "Виды, разрезы, сечения".
Аккаунт удален
Да, работаю в версии 2014 го года.
Здравствуйте.
Я что касается векторной графики пока новичёк, по этому не судите строго за возможно глупые "вопросы" и безграмотные формулировки.
Вопрос: Подскажите пожалуйста, чертежи 2D круглой формы возможно как-то проверить на предмет балансировки? То есть я рисую эскиз, который в последствии изготавливается путём лазерной резки из металла. То что я делаю очень похоже на автомобильное колесо. Только мои изделия ставятся на электродвигатели и соответственно на них же и вращаются. И очень важно чтобы при вращениях на высоких скоростях не было тряски. Так вот можно ли нарисовав чертёж в Автокаде, проверить чертёж, относительно заданной точки, на предмет балансировки?
Аккаунт удален
Здраствуйте помогите пожалуйста. Разрабатывал черчежи в раних версиях компаса, сейчас в пишет что не удается открыть файл. помогите пожалуйста диплом горит.
переустановить винду, поставить все драйвера и затем автокад, если это не поможет, то взять другой дистрибутив программы
Коллеги, подскажите, как сделать чтобы псевдоразрез скрывал не только твердотельные объекты, но и каркасные и поверхности?
Очень срочно нужна помощь завтра сдача а компас начал выделыватся, ничего не работает очень нужно построить пересечение конуса с призмой и развертку 3d модели очень буду рад если поможете. Заранее всем огромное спасибо
