Последние ответы
Здравствуйте.
При запуске программы внезапно начало появляться окно "Аварийное завершение AutoCAD" с содержанием: "ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Writing 0x0000 Exception at 0h", после закрытия которого закрывается и программа. Скриншот ошибки в приложении.
Полное удаление, включая очистку разделов реестра, и переустановка программы проблему не решили. Не помогла и переустановка драйверов видеокарты (NVIDIA GeForce GT 630M).
Версия AutoCAD 2014. ОС Microsoft Windows 10 (x64), учетная запись Администратор. Ноутбук HP Pavilion dv7-7001er. В AutoCAD установлено дополнение "СПДС модуль".
Что можно сделать в данной ситуации?
Спасибо.
XAI
разобрался!
в риал-тайме, не выйдет, но если зайти в "продукты офис" и включить вышеупомянутый PhotoView 360, потом в появившейся вкладке "Render Tools", нажать предварительній просмотр, то выйдет следующее:
XAI
Сапсибо за ответ, насколько я понял, реалистично она будет уже выглядеть после сохранения в jpeg и пр.? просто на єтом видео https://www.youtube.com/watch?v=_60pue2juow довольно классно видно без рендеринга, єто ввиду того,ч то у парня комп-самолет?
23:08, 07.01.2016 №665
+ 1
Вот еще
Для добавления реалистичности моделям без рендеринга можно использовать функции RealView и Окклюзия. Можно использовать PhotoView 360 для создания фотореалистичных изображений моделей.
RealView
Режим RealView обеспечивает реалистичное и динамичное представление модели без необходимости применения отрисовки. Если графическая плата совместима с режимом RealView, он будет включен по умолчанию.
Окклюзия
Окклюзия — это метод глобального освещения, обеспечивающий более реалистичное отображение моделей за счет управления затуханием рассеянного света в закрытых областях.
Отрисовка в PhotoView 360
PhotoView 360 является добавлением SolidWorks, позволяющим создавать фотореалистичные изображения моделей SolidWorks. Отрисованное изображение содержит внешние виды, освещение, сцены т надписи модели. PhotoView 360 доступно в SolidWorks Professional и SolidWorks Premium.
23:00, 07.01.2016 №666
+ 1
23:05, 07.01.2016
Привет.
Во время обычной работы текстура отображается условно, если компьютер мощный можно в настройках проставить отображение близкое к реалистичному. Один в один она делается, когда мы создаем реалистичную картинку (рендерим).
Была у меня статья на эту тему в 2012 году http://www.2d-3d.ru/opisanie-programm/840-rendering-v-solidworks-photoworks.html. В последних версиях SolidWorks, PhotoWorks заменили на PhotoView 360.
XAI
XAI
21:56, 07.01.2016
Привет, коллеги!
Такой вопрос:
При нанесении текстуры качество изображения не соответствует образзцам самого солида, например, полированная бронза (не принципиально), отображается просто коричневым цветом, хром-светло-серым и т.д. см. приложение "Мое".
Недавно натолкнулся на видео с ютуба, где у парня качество текстуры отображается 1 в 1, как на образце - шарике самого солида-см. приложение "не мое".
Может что в настройках поменять можно? гугл не помог
ЗАранее благодарен за ответы.
SaNeKnet
13:17, 29.12.2015
Здравствуйте. На сборке есть два элемента для создании привязки (круглое отверстие и прорезь с зазором). Как прязать отверстие к центру прорези, справа на фото нарисовал??
09:15, 24.12.2015
А если создать Pdf файл он нормальный получается или так же? Если PDF файл получится нормальный, то это дрова принтера, тогда можно напечатать из PDF файла.
Отправляю чертеж с Автокада формата А3 размером 420х297, а печатает он 297х420. Уже все в настройках ставлю горизонтально. Но ничего не помогает, если переверну чертеж на 90 градусов, тогда печатает нормально, но мультивыноски все косячные получаются.
Можешь попробовать вот эту программу https://www.repairtoolbox.com/ru/autocadrepair.html DWG Repair Toolbox , или как альтернативу попробывать программу RRF (Rapid recovery files) Или если самому сил хватит то можешь В настройках афтокада попробывать следующее options (_options для русского афтокада) во вкладке ФАЙЛЫ (самая левая вкладка) там есть путь автосохранения. Туда автокад сохраняет временные файлы, как правило с расширением ac$ (если не задано другое тамже, только во вкладке открытие и сохранение) . Надо искать там, как правило если файлы есть, то их можно найти по дате, и по их обьему видно, есть в них чтонибудь, или они пустые. Для открытия нужно их просто переименовать, дописав расширение dwg, тожесамое можно сделать с файлами с расширением bak. И еще в автокаде есть команда recover она позволяет открыть битые файлы
Есть файл автокада, начал работать, все норм... Отключили свет... Ладно.. мелочи.. перед выключением почти перед самым засейвился, делаю это обычно каждые минут пять.... Дали свет. Ура... Открываю снова файл... Кликаю по нему... А он не открывается.. КОд ошибки тоже не показывается... ПРосто идет загрузка, моргает монитор, и все. В чем проблема быть может?
Автокад 2014. Как скопировать из одного видового экрана в другой, сохранив ориентацию объекта!? Раньше это было возможно, делал постоянно! Сейчас, видимо, заблокировали ПСК и добавили инструмент?! Помогите разобраться!
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Делаем перевод прекрасного зарубежного курса от Lynda.com по новейшей версии Autodesk Revit Architecture 2016. Просим вас поддержать переводчика, просто вписавшись в тему https://goo.gl/y4yQHB
Здравствуйте. Можно сделать самому воспользовавшись видео уроками из раздела http://www.2d-3d.ru/samouchiteli/cherchenie/
