Последние ответы
Алекс36 (26.09.2015, 15:17) писал:Доброго времени суток. Подскажите, плиз, где в Компасе найти спецификацию по ГОСТ 2.108-96
Usb_kline_adapter
20:50, 10.10.2015
рсарпсмолом
TatianaP
08:53, 21.09.2015
Здравствуйте. Столкнулась с проблемой в SolidWorks.
Модели или сборки, созданный в старой версии солида открываются с пометкой "только для чтения". Изменения вносятся, но нет возможность преобразовать модель в файл текущей версии. Могу только сохранить ее под другим именем. Переустановка SW не помогла. Может кто то сталкивался с такой пробемой? Подскажите как это исправить.
Аккаунт удален
Добрый день!
Спасибо за ответ. К сожалению, растровый формат не подойдет, необходим векторный формат, который откроется в CorelDraw и представит модель в том же виде. Возможно преобразованный заранее в другой формат через стороннее программное обеспечение.
Спасибо.
10:50, 17.09.2015
Здравствуйте.
По картинке не очень понятно про какие слои идет речь. А вообще в автокаде можно работать со слоями (менять их цвет, ставить блокировку, замораживать, делать видимыми и нет). Как раз у Вас на картинке и развернуты слои на некоторых из них выключенная лампочка - она скрывает слои и делает их не отображаемыми.
10:38, 17.09.2015 №727
+ 1
10:39, 17.09.2015
Здравствуйте. Думаю лучший способ сделать в AutoCad картинку с нужным ракурсом и её потом вставлять в CorellDraw.
Делать её можно в формате pdf через опцию печати. Нажимаете ctrl+P, появляется окно с опциями печати в строке принтер/плоттер выбираете dwg to pdf.
Можно сделать и через экспорт в картинку, но качество изображения скорее всего будет хуже, чем через PDF. Для этого в верхнем меню жмем Файл далее Экспорт... и выбираем нужный формат.
Аккаунт удален
eLDeus
07:35, 17.09.2015
Добрый день, подскажите, как сохранить объект из AutoCAD в CorelDraw с такой же цветовой заливкой и ракурсом? Спасибо!
Аккаунт удален
Здравствуйте. Помогите разобраться с чертежом .Половина слоев акад не видит.Они показывают белого цвета и сними ничего нельзя делать. Они защищены или что с ними не так?
Alexandr.Lv (18.08.2015, 15:35) писал:Хорошо , если нельзя построить по тем данным что у меня есть , где мне найти руководство где примерно описываются приемы создания подходящие для такой детали?(размеры не важны)
SolidWorks
http://www.2d-3d.ru/samouchiteli/solidworks-books/742-video-uroki-po-solidworks.html
Компас 3d
http://www.2d-3d.ru/samouchiteli/kompas-3d/384-video_yroki_kompas.html
Герасим
09:28, 15.08.2015
У Ivan.marsov поверхность немножко сложнее, чем в моём примере, поэтому я хотел бы поработать с его файлом. Но пока файла у меня нет, выложу свой пример получения цельной поверхности без стыков частей поверхности.
Итак, был построен некий эскиз коробового сечения. Большая дуга по центру, две меньшего радиуса по краям. Симметричный. Одно из условий сопряжения дуг - касательность.
После этого из эскиза "Вытягиванием" получена некая поверхность.
Далее строится вторая поверхность "По сечениям"
В качестве эскизов сечений берутся дуги торцов, в качестве направляющей кривой - направляющая поверхности. Написал сумбурно, но на рисунке видно.
Полученная поверхность построена уже по другому принципу, поэтому кромки стыков отсутствуют - поверхность цельная. Скрываем первую и работаем со второй.
Выглядит вот так:
Т.е. по сути мы не сшивали поверхность, а построили другую.
Ivan.marsov, если есть возможность - загрузите файл. Хочу с ним поковыряться ...
Alexandr.Lv (13.08.2015, 14:24) писал:У меня стоит Ultimaker 2 , мне нужно найти видео где показывается как объединить эти чертежи в один чтобы получилась 3d модель
Это не возможно, хотя бы потому, что этих двух видов недостаточно для описания Вашей детали. Например на них нигде не видно, что у Вас лоток идет на скос. Модель нужно строить руками с нуля.
