На модели методом удаления отверстия и воссоздания его заново получилось сохранить резьбу, но на чертеже она так и не появляется. Пробовала импортировать с модели, пробовала менять качество отображения резьбы.
После выключения солида и включения его заново получилось импортировать резьбу в чертеж. Правда, на виде сверху резьба так и не появилась, но да и ладно, не страшно лично для меня.
Проверьте привязки на эскизе, вероятно, эскиз за что-то цепляется. Я попробовала провернуть примерно то же самое, у меня после корректировки исходной плоскости элемент выдавливания тоже повернулся.
Есть сборка, в некоторых деталях есть отверстия, как обычные, так и с условным изображением резьбы, все они отображаются. На сборке сделаны еще два отверстия, идентичные друг другу: сделаны вырезы, добавлено условное изображение резьбы, сделана фаска. Проблема в том, что на одном из отверстий фаска уничтожает отображение резьбы (без нее резьба есть). Пробовала удалить обозначение резьбы и сделать заново, пробовала удалить фаску и сделать заново, пробовала удалить изображение резьбы и сделать резьбу поверх фаски. Естественно пробовала просто закрыть программу и открыть заново. Резьба пропадает только на одном отверстии, соответственно не отображается и на чертеже.
Добрый день друзья. У меня проблема. 1. Нужна модель вазы с надписью. Я нашел модель в интернете в формате STL. Сделал на ней надпись, сохраняю в Компасе опять в формат STL, но открывается в Компасе и в программе Cura только надпись , хотя если просто вазу сохранять в формате STL в Компасе, то сама модель открывается везде. Помогите, что можно сделать? 2. Если у меня надпись внешне на вазе, смогу ли я ее распечатать спиралью?
Max (05.02.2021, 16:41) писал:Нужен человек для подготовки и оформления материалов для сайта. Работа удаленная. Необходимо будет открывать файлы AutoCAD и Компас и создавать из них pdf и jpg, а также описывать проекты.Оплата сдельная. E-mail для связи 2d-3d@bk.ru
Объявление опять актуально. Опыт работы необязателен, потому что сниму видео с инструкцией как и что делать.
