Последние ответы
Этот же дистрибутив на любую винду 7 или 8 любой разрядности встает и работает!!! И раньше ведь с него ставили лицензию! Просто делал другой админ :).
Наверное стоит попробовать другой дистрибутив.
Ну я под админом захожу и тоже не запускаеться
С правами админа запускается?
Аккаунт удален
Необходимо изготовить чертеж по образцу детали .
Деталь находится в Ростове-на-Дону.
Рабочее колесо к насосу.
Полностью описать чертеж надо.
Выручайте!!! Имеется autocad 2010 лицензия. Устанавливается на windows xp prof 32bit. При включении выдает ошибку (на фотках). Раньше работал на этой машине. После переустановки системы так. Кто знает как помочь. Самое интересное на 3 машинах тоже самое (Просто потребовалась переустановка системы)
Здравствуйте.
Обращайтесь, помогу по Вашему вопросу.
+7(926)136-07-50
laptev.v.v.87@gmail.com
С уважением, Виталий.
Требуется разработать конструкцию качелей дачных.
Качели из трубы, металлические.
Конструкция сварная – лист – труба – гибка – сварка.
Куплю чертежи Драглайна ЭШ 13-50 (10-70). (Копии с монтажной книги и пр.)
08:46, 03.06.2015
Здравствуйте. Имеется вот такой фильтр
1. Начнем с правой стороны (кольцевой опоры) : нужно делать крепление упругое основание или можно обойтись креплением на плоской грани с перемещениями в направлении перпендикулярно грани равными нулю?
2. Левая сторона (опорный диск) нужно задать предварительное поджатие фильтрующего элемента: правильнее это будет сделать соединителем пружина (указав величину предварительного поджатия) или можно приложить распределенную силу на места контакта кольцевых амортизаторов?
3. Как правильно задать граничное условие контакта фильтра с радиальными опорами в корпусе фильтра (разрез А-А) нужно делать крепление упругое основание или можно обойтись креплением на плоской грани с перемещениями в направлении перпендикулярно грани равными нулю?
Спасибо вам))очень быстро все сделали))очень выручили))
Max (01.06.2015, 10:59) писал:
Vulpick (01.06.2015, 02:15) писал:Добрый вечер!Подскажите пожалуйста,можно ли еще попросить помочь со снятием защиты файлов с чертежей??Если да,то куда отправлять,и в какие сроки это возможно?Заранее спасибо!
Отправляйте на почту 2d-3d@bk.ru.
спасибо,отправил вам.
