Последние ответы
06:45, 19.03.2014 №1051
Здравствуйте, нужен доступ, сообщите реквизиты для оплаты. Вы только учебные чертежи принимаете? Или рабочку реальную тоже?
03:01, 15.03.2014 №1052
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой: дана деталька. С помощью операции выдавливания сделать ее трехмерную модель. Проблема заключается в том, что внешняя грань (на рисунке помечена стрелочкой) не выдавливается. Что мне делать в таком случае?
20:17, 13.03.2014 №1054
Попробуйте в командной строке наберите команду _ltscale
Выдастся значение, какой у Вас масштаб линий. Поставьте число меньше.
01:05, 12.03.2014 №1055
bergja (10.11.2010, 09:33) писал:есть задача отмасштабировать объект (конкретно - растянуть сплайн) вдоль одной оси (только вдоль одной ! ) Может быть кто-то уже решал такую задачу?
Нужно сплайн сделать блоком. Когда будете делать поставьте галочку "Разрешить расчленение". Затем нажать правой кнопкой на блоке и выбрать "свойства" и в закладке "геометрия" поменять масштаб по необходимой оси. После чего разбить блок "Редактирование->Расчленить" .
23:42, 10.03.2014 №1056
01:10, 11.03.2014
Возможно уже не актуально, но вдруг кому ещё пригодится. Лично меня ни раз выручали ребята из ProfEngineer, любые чертежи помогали начертить. Ссылка на их контакты http://profengineer.ru/
17:12, 05.03.2014 №1057
Добрый день. В ландшафтную компанию требуется сотрудник для удаленной работы. Необходима отрисовка в 3D проектов компании. Программа любая - главное результат. Оплачивается каждый проект. Подробности по почте - zakaz@agrofitec.ru.
10:28, 04.03.2014 №1058
volodin1990 (03.03.2014, 14:20) писал:Здравствуйте. А через QIWI-кошелек можно как-нибудь оплатить? Например, выставить счет.
К сожалению интернет Касса убрала QIWI кошелек. Попробую добавить новые системы оплаты в течении двух недель. На данный момент помимо Webmoney подключены следующие системы:
14:20, 03.03.2014 №1059
14:22, 24.02.2014 №1060
14:25, 24.02.2014
Попробовал 3 раза получилось один раз из трёх. Вообще автор не рационально использует инструменты автокада для построения этой детали. Попробуйте лучше уроки от Дмитрия Родина http://www.2d-3d.ru/samouchiteli/sapr-prog/
Аккаунт удален
23:26, 23.02.2014 №1061
14:24, 24.02.2014
У меня AutoCAD 2013. Как я не старался сделать так как в указанном видео на 8мин42сек не получается. Очень надо, подскажите пожалуйста. Почему указаным стособом при включенных привязках не могу начать чертить отрезок с нужного мне места.
15:11, 14.02.2014 №1062
блин тоже надо из 2D по чертежу в 3D только из компаса
17:32, 13.02.2014 №1063
14:57, 10.01.2020
vikastr (13.02.2014, 12:20) писал:Здравствуйте, подскажите пожалуйста, зачем нужен СПДС?
СПДС модуль - это надстройка в Автокад для оформления чертежей в соответствии с Российскими правилами системы проектной документации для строительства.
На сайте Автодеска можно скачать модуль бесплатно, но только для последних версий.
Аккаунт удален
12:20, 13.02.2014 №1064
23:26, 29.01.2014 №1065
Здравствуйте!
Вы переведены в Вип группу до 14 февраля.
