Здравствуйте. Помогите решить проблему: хочу сделать чертеж с конфигурацией с отображением таблицы параметров. При попытке вставить Вставка-Таблицы-Таблица параметров - Значек таблицы параметров неактивен и не могу вставить таблицу. Можно ли вставлять готовую таблицу параметров из 3D в чертеж? Solid 2013 SP4, Оffice 2010. Требуемый чертеж прилагаю.
Всем привет! Я только начинаю постигать autocad, все что можно я пытался нагуглить (и до этого момента получалось), но на сей раз я столкнулся со следующей неприятной вещью:
После того, как я создал простенькую 3D модель, мне понадобилось сделать сделать ее 2D представление на листе. Ну я пошел в лист -> базовый -> из пространства модели -> выбирал всю модель и воуля!
Создался новый лист и на нем появилось 2D изображение в нескольких проекциях, но обратите внимание (подпись на изображениях):
Вид сбоку: Вид сверху:
В связи с этим вопрос: как мне отрегулировать размер пунктира в пунктирной линии? (линия часть чертежа (единного объекта) который сгенерировал мне автокад)
3d-laptev, В данном случае, нельзя переходить на тела, автор так и делал и у него не получилось, слишком сложная геометрия, надо оставаться в одном теле и работать элементами, тем более что в результате должно получиться одно тело.
Делается это очень просто. 1. Делаем исходный овоид. 2. Делаем смещение поверхности овоида на определённое расстояния(внутрь либо вовне - не имеет значения, ибо... ) 3. Рисуем эскиз логотипа на приблизительно перпендикулярной поверхности к середине логотипа. 4. Командой отсечь, удаляем лишнее в смещённой поверхности. 5. Оставшуюся смещённую поверхность придаём утолщение(если в пункте 2 смещение было внутрь, то тут утолщение во вне, чуть больше смещения нужно сделать.) 6 Затем командой объединить тела, либо отступ, вычитаем утолщённое тело логотипа из овоида. И всё !
Тут по-моему нужно делать так же, как и в одном из прошлых тем. Использовать массив не элементов, а твёрдых тел : http://www.2d-3d.ru/forum/topic_597 - Тогда проблем с пропавшими гранями не будет.
EithelUir писал:с чего трабл вылазит и как с ним бороться.
Сложно сказать причину, надо изучать дерево построения, скорее всего оно не оптимизировано, попробуй создай с нуля, но по другому алгоритму, с меньшим количеством элементов.
Так и сделал, конечное слияние дает точно такой же результат. Оставил все не слитым, просто как то некорректно выглядит, мячик с 60 тел. Да и сама суть вопроса, с чего трабл вылазит и как с ним бороться.
при установки V14 выскочила ошибка "не удаётся записать значение Class в раздел..." установку завершил, полечил. компас открывается, но после создания 3D модели или открытии готовой модели выкидывает. если открыть сначала чертёж, а потом модель, то работает, но всегда с первого раза. что делать?
