Здравствуйте. Система написала, что платеж отменен пользователем во время оплаты. 1 Вариант. Можно попробовать еще раз. 2 Вариант. Отправил Вам на e-mail прямые реквизиты и свои номер телефона для связи. Над интерфейсом будем работать, чтобы улучшить.
Возник такой вопрос, на полуформе овоида надо нанести логотип (надпись), естественно глубина должна быть одинаковая и распределиться по плоскости, тоесть появится искажение. Подскажите, как это сделать, какую операцию использовать.
Картинка половина овоида.
Примерно такой логотип. У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
Здравствуйте, попыталась оплатить ВИП-доступ через кредитную карту - ввела все необходимые данные, а деньги не пришли, не могу понять, может я что-то сделала не так? Очень неудобная форма оплаты( Подскажите, как действовать дальше
Здравствуйте, И снова я и снова с массивом) тока с одним разобрался как другая непонятка). Задача стоит так, нужно тело размножить круговым массивом вокруг оси. Тело получено как слияние в одно трех элементов предыдущего массива. При исполнении команды некоторые грани тела пропадают, получаются как бы дырки в гранях. Подскажите что не так теперь сделано?
Проводить исследование статической нагрузки одной детали очень просто. Если интересно, могу записать видео. Со статической нагрузкой сборки (двух и более деталей) чуть посложней, необходимо будет использовать полноценный Simulation. Что касается созданий массивов, то действительно встроенного учебного пособия хватит, чтобы неплохо освоить Solidworks.
Запуталась сама не знаю с чем. Помогите, пожалуйста распутаться. Вычертила чертеж в масштабе 1:100. В пространстве модели его нужно посадить на лист А4, а он не входит. Что нужно сделать что бы вошел?
При использовании команды круговой массив, необходимо выбирать не исходные элементы для создания массива, а исходные твёрдые тела. Включаем команду круговой массив, делаем активным свиток "Копировать тела", и выбираем исходное твёрдое тело. Таким образом массив твёрдого тела с элементов "перенос ..." создастся.
Здравствуйте, Кратко опишу задачу, есть некая криволинейная поверхность, на ней продавлен контур командой Переносить слова. Полученные элементы нужно массивно размножить по кругу относительно некой оси. На частичном предварительном просмотре выполнения команды все прорисовывается как надо, при полном предварительном просмотре прорисовка уже исчезает, и окончательное выполнение команды идет с ошибкой... Приблизительные схемки поставленной проблемы прилагаю. Помогите разобраться в чем ошибка моя. Заранее спасибо за ответы).
всем привет. столкнулся с проблемой. 2012 версия. при разрезании спереди и сзади происходит глюк с наведение. просто или слева или с права полоска разрезания идет. как ни крути не получается. винду даже переустановил все никак. могу дать видео при вашей простьбе
т.е. имеется сборка с разными деталями в которых разные конфигурации. И нужно создать в сборке разные конфигурации, где детали имеют тот же состав, но разные конфигурации?
Подскажите, как можно прописать в таблице параметров сборки так, чтобы можно было там прописывать конфигурацию деталей, из которых состоит эта сборка? Грубо говоря, мне нужно, чтобы длины ножек табуретки(сборка седло+ножки) менялись исходя из записи в таблице параметров сборки. Предварительно создал несколько конфигураций ножек. Помогите пожалуйста!) Проблема в том, что у меня каждая ножка-это не одна и та же деталь, а разные файлы, в которых созданы конфигурации. Я говорю о табуретке, но на самом деле мне нужно сделать другую сборку))
