Установил на один из компьютеров старую версию Компаса с программой для снятия защиты с файлов. Так, что если кому надо снять защиту присылайте на почту 2d-3d@bk.ru. Предварительно прошу помочь сайту, например ответив на чей нибудь вопрос на форуме. Файлы присылайте заранее не каждый день смогу этим заниматься.
у меня такая поблема....надо соеденить круг с полилинией.... обьясните как это сделать, если можно то опишите все до мелочей, а если нельзя такого сделать, то опишите самый быстрый способ по осуществлению данной задачи. Прошу некидать безсмысленные ссылки на другие ресурсы...
Здравствуйте. Я создаю каталог продукции. Для начала разношу модельку, создаю из нее чертеж, делаю спецификацию, расставляю авто позиции и сохраняю в PDF.
Вопрос: Можно ли сделать так чтоб в конечном файле PDF, наводя курсор мыши на позицию она подсвечивалась в спецификации и наоборот?
Спасибо за прояснения ситуации. Я отправляла прямо с сайта. Наверно что-то сделала не так. Отправила со своей почты тоже самое. Надеюсь, в этот раз дойдет.
Здравствуйте. Я два раза отправляла вам работы, один раз ленточный конвейер я правда там не указала там свой логин. А второй раз свой диплом. Не ужели все не подошло. И должны были прислать мне сообщение, что это не подходит? Потому что доступа у меня так и нет.
bakl, Одна из политик сайта, это размещение материалов, которые можно редактировать в программах САПР, а не просто картинок. Перед оплатой посмотрите в формате какой программы нужный Вам материал. Во всех описаниях указанны программы, в которых материал можно открыть и редактировать.
спасибо за объяснения,но я так и не пойму. мне к примеру нужны чертежи и некоторые основные расчеты. и я оплачивая ВИП,скачиваю что надо мне и потом свободно пользуюсь? ибо мне нужен именно чертеж в каде для работы и дальнейшей распечатке. заранее благодарю вас.
ООО "НОИКР" оказывает инженерные услуги в машиностроении для малых предприятий Челябинской области: -разработка и организация изготовления нестандартного оборудования; -изготовление конструкторской документации (чертежей); -технологической документации, 3д моделей; -прочностные, тепловые, аэродинамические расчеты; - и т.д. www.engineering74.ru
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, выяснить, возможно ли создание тессаракта с обычного куба не вручную, а также последующая конвертация его плоскостей в схему для порезки с сохранением углов стыка между ними (ну и соответственно вырезание этих плоскостей соблюдая градус углов на их гранях для подальшего склеивания. Резать лучше фрезеркой или гидроабразивным станком?
Здравствуйте. Тема мб уже измыленная, но нормального ответа я так и не нашёл. Появилась такая проблема: через некоторое время при вводе текста в AutoCAD 2010 перестаёт меняться раскладка клавиатуры (не переключаются языки), хотя раньше всё было нормально. Приходится перегружать программу, но это помогает ненадолго. Переустановка программы помогает, но опять же ненадолго. Никаких фич, типа punto switcher и иже с ними не стоит. Может кто-нить знает как решить проблему?
Рада буду помочь с выполнением строительных чертежей. Высшее строительное образование. Опыт работы инженером-проетировщиком. Так же выполняю: - 3х мерные архитектурные модели, -генеральные планы, -ландшафтные проекты. -Чертежи и проекты на заказ, -Векторизация (оцифровка) чертежей. -Схемы и чертежи для диплома. Е-мейл для связи: unknown2110@gmail.com Санкт-Петербург
