Последние ответы
19:19, 10.04.2013 №1233
Доброго времени суток. Оплатил вчера через оператора Сбербанк в 18.00. Когда переведете в VIP группу? Или нужно прислать скан. квитанции?
Аккаунт удален
05:14, 09.04.2013 №1234
1. Создание 3d моделей деталей, сборок по эскизам или чертежам заказчика;
2. Перевод бумажных чертежей в электронный вид.
3. Выполнение чертежей по ЕСКД.
Работы могут быть выполнены в AutoDesk Inventor (чертежи и 3D модели),Компас 3D (чертежи и 3D модели).
Борис, г. Барнаул, e-mail: OneTwo@myttk.ru
04:17, 07.04.2013 №1235
есть набор лиспов для полилиний polyline tools
10:57, 04.04.2013 №1237
Круг с полилинией в Автокаде боюсь соединить нельзя, можно только дугу.
10:47, 04.04.2013 №1238
С такой проблемой не сталкивался. Какая версия Солида у Вас?
08:07, 04.04.2013 №1239
Доброго времени суток. При работе в SolidWorks 2010 с листовым металлом столкнулся со следующей проблемой.
После создания листовой детали ( с вырезами, гибами и т.д.) создаю её развертку. И всё делается правильно до определенного момента. Если деталь не редактировать ( например изменение толщины), то всё в порядке.
Однако если изменить толщину или направление выдавливания материала (к себе и обратно от себя), то развертка начинает строиться неправильно. При переводе в DXF развертка становится зеркальной!!! (например имеем лист металла и отверстие слева внизу. при создании DXF файла отверстие оказывается либо слева сверху, либо справа снизу). то же самое происходит если в чертеж вставлять вид с разверткой.
Может быть кто-то сталкивался или знает в каком направлении двигаться в решении данной проблемы?
P.s. Советы типа "отзеркалить развертку в файле DXF и в чертеже" не давать.
15:17, 03.04.2013 №1241
17:50, 04.04.2013
Uskadd
2 апреля 2013 - Uskadd
alias: qiwir, info: VIP: 02.04.2013-09.04.2013 08:22:29
Получается платеж шёл около двух часов. При оплате в уличных терминалах к сожалению такое бывает. Сайт переводит в Вип группу в течении нескольких секунд после сообщения ему информации о платеже от партнера. QIWI сообщил о платеже спустя 2 часа. При использовании электронных денег, а также оплаты с карточек онлайн задержек пока не было.
VIP
00:27, 02.04.2013 №1242
Здравствуйте! Оплатил VIP доступ больше часа назад, а меня до сих пор не перевели.
Оплачвал через QIWI
17:16, 26.03.2013 №1243
00:29, 27.03.2013
Можно взять и заново начертить.
Для чего нужны чертежи? Нужно ли точное соответствие размеров? Хорошо бы увидеть одну из картинок.
Есть программы по переводу jpg в вектор автокада, только вот с точностью размеров не знаю как у них обстоят дела. Может получится, что длина стороны будет не 7, а к примеру 6.918. Критично ли это?
11:55, 26.03.2013 №1244
Приветствую всех проффи!
Стоит такая задача: в наличии есть ряд отсканированных чертежей в формате jpg, которые необходимо прочертить векторно с заданием других размеров, нежели оригинальные, т.е. на выходе надо получить уменьшенные копии исходных изображений в конкретном масштабе.
Каковы пути решения такой задачи?
07:41, 22.03.2013 №1245
21:59, 25.03.2013
spectr,
Если даёте объявление, просьба указывать подробные контакты, телефон, город, картинки примеров работ и прочее.
