Последние ответы
09:47, 24.12.2012 №1291
15:00, 21.03.2013
Почта 2d-3d@bk.ru
Сейчас у меня версия Компаса, в которой нет программки снятия ключа защиты. Так, что на данный момент помочь не смогу.
Аккаунт удален
05:09, 24.12.2012 №1292
Помогите пожалуйста!!!! скинул чертежи-версию компаса где о у меня 13 стоит=( при открытии чертежей пишет не удалось открыть документ=((( КОМПАС-3D Viewer V13-не открывает=( спасите!!!!=
напишите мне пож-та Вашу почту, я отправлю Вам чертеж,мож получиться всетаки открыть его
03:37, 24.12.2012 №1293
10:41, 24.12.2012
Странно, по моему в SolidWorks по умолчанию реализована такая функция. Расскажите подробней, что Вы делаете и как, и в чем загвоздка.
Аккаунт удален
12:17, 23.12.2012 №1294
В общем проблема такая. При сборке моего "изобретения" возникла такая проблема неоходимость придать моим деталям свойства твердых тел. чтоб они не пересекались и не входили друг в друга.т.е взаимодействовали
03:11, 07.12.2012 №1295
CapenkoEkaterina - перевел вручную в Вип группу на 7 дней. Просьба перевести 180 руб. напрямую на кошелек вебмани R123047112873
VIP
16:26, 06.12.2012 №1296
Зашла через другой браузер - то же самое. Даже регистрировалась 2 раза.
15:46, 06.12.2012 №1297
Только, что попробовал все работает. На какой странице Вы нажимаете кнопку? Попробуйте сделать тоже самое из другого браузера.
VIP
12:25, 06.12.2012 №1298
Здравствуйте! Хочу получить Vip доступ, но когда нажимаю на ссылку, появляется окно с такой надписью:
Перевод пользователя в VIP группу
close
This script is locked to another domain.
В чем дело?
Аккаунт удален
09:12, 30.11.2012 №1299
Спасибо большое,Вы все правильно поняли,я так и сделал
15:22, 29.11.2012 №1300
22:22, 29.11.2012
Можно за основание, на котором рисовать эскиз, взять переднюю плоскость и от нее сделать бобышку до поверхности скругления или на расстояние за поверхностью скругления, если я правильно понял о чем речь.
Аккаунт удален
11:10, 29.11.2012 №1301
Здравствуйте форумчане,вообщем вопрос такой.Как на скруглении нарисовать бабышку,ДОПУСТИМ имеется квадрат 100*100,на двух гранях,верхней и нижней делаю скругление,достаточно большое,например 20,вот как на этом скруглении сделать выпуклую бобышку переходящую на переднюю плоскость?Заранее спасибо
Аккаунт удален
08:26, 26.11.2012 №1302
Здравствуйте, занимаюсь той же проблемой на данный момент. по интернету ни чего не смог найти кроме как работ именно с железобетонными моделями. Если же вы уже нашли что либо буду весьма благодарен за любую информацию.
Аккаунт удален
22:49, 19.11.2012 №1303
16:40, 11.04.2014
здесь, что получилось. Может кто знает пару волшебных кнопочек для развертки?
13:50, 17.11.2012 №1304
К сожалению с развертками никогда не работал, поэтому не могу подсказать.
Аккаунт удален
22:26, 15.11.2012 №1305
Помогите построить винтовую линию, чет не выходит(чтобы отсечь конус)..
Max, огромное спасибо - помогло
Я начертил, о чудо!))) Осталось только развертку сделать..
Методом сгибов не получается, а как по-другому пока не нашел(конус без проблем сгибом "погасил")
